1400 : impossible de depasser 6000trs
olivezz
Galerie de olivezz
Message par olivezz »
Bonjour à tous
sur mon 1400 (2009 en full), quand j'arrive à 6000-6500trs (quelque soit le rapport), j'ai des "coupures" plus ou moins violentes et donc des à-coups , et impossible de monter plus haut dans les tours, le moteur "ratatouille" ou coupe.
En dessous de ce régime la moto tourne normalement.
Ce problème est arrivé sans que je touche à quoi que ce soit.
Les bougies ont 10000kms, le filtre à air 3000kms.
Une idée ?
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Re: 1400 : impossible de depasser 6000trs
Message par Acromm »
Pour plus de précision :
Combien de kms a t-elle? Et à l'arrêt aussi (donc sur "N") elle ne monte pas dans les tours?
olivezz
Galerie de olivezz
- 51000 kms
- A l'arrêt c'est plus aléatoire, parfois elle monte, parfois non...
Pas mieux que acromm, kilométrage derniére entretient / demontage
ca me fait penser aux soucis sur les 1100 quand le RAMair est mal remonté ... pas suffisamment d'air pour alimenter le moteur donc à haut régime ça va plus
Aprés une soupape d’échappement qui fait plus son boulot peut aussi généré ce type de soucis
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Encore des petites questions en précision de DNS, l'entretien à jour? Ex : jeu de soupapes effectué? L'entretien fait par tes soins ou pas? Et est-ce que cela le fait depuis ce dernier ou est-ce plus récent? (Pour voir déjà si il y a un lien de cause à effet), est ce des pièces d'origine qui furent installées? Quelle essence mets tu?
Sinon vois cela positivement, entre 5 et 6000 t/min tu roules à peu prés à 130... C'est bien, un soucis en moins!!! (flash) [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
je sors
6000 en 6ème c'est plutôt 180
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Possible... j'en sais rien car je ne depasse pas le 90... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Je connais pas vraiment la 1400 ZZR, mais j'ai une idée qui s'applique aux motos modernes à injection :
Ces symptômes correspondent à un débit insuffisant de carburant en sortie de pompe à essence.
Suggestion : faire débiter la pompe seule, mesurer le débit d'essence ; comparer avec la tolérance de la revue tech.
Ça peut être un ou plusieurs filtres encrassés sur l'ensemble pompe d'injection.
Si c'est ça, tu peux avoir :
- coupure à 6000 si tu accélères à fond
- coupure à 8000 ou plus, si tu accélères très peu
Donc plus tu accélères, moins ton moteur accepte de monter à haut régime.
Tu peux aussi vérifier tout ce qui peut limiter le flux d'air ou d'essence :
- filtre à air très sale
- intrus à l'admission, pièce qui bloque le débit d'air
- pompe à essence en mauvais état
olivezz
Galerie de olivezz
Le jeu aux soupapes a été fait il y a 10000kms par mécano, essence SP98, j'ai refait 2 pleins depuis, rien n'a été modifié depuis la dernière révision.
Rien ne bouche la prise d'air, la mise l'air libre du réservoir est ok.
David29, je pense aussi à un débit insuffisant de la pompe, car effectivement si j'ouvre en grand ça "coupe" plus rapidement que si j'ouvre progressivement.
Au vue du nombre de monde sur ce forum, il y a surement quelqu’un qui a déjà eu le pb !
J'ai lu (sur le forum) que ça pouvait venir du capteur de position du papillon, c'est possible ?
Oui c'est possible car c'est ce capteur qui indique le débit d'essence necessaire pour le volume d'aire envoyé ( la commande d'accélération ouvre ou ferme l'arrivé d'air
patoch
Moto : 1400zzr 2014. Rouge/marron
Galerie de patoch
Message par patoch »
Slt.
J'ai eu un soucis dans le même style sur mon 11 mais moi à 9000trs, ça me faisait comme une rupture.j'ai mis des mois à trouver. Ça venait de mon boîtier alarme qui pourtant ne servait plus. Je l'ai viré et rebrancher à l'origine et depuis plus jamais eu le problème. Alors si tu as une alarme ça vaut le coup d'y jeter un oeil
olivezz
Galerie de olivezz
Merci Patoch pour l'info, mais pas d'alarme sur le 1400....
Quand ca merde as tu le rapport engagé affiché au tableau de bord ?
olivezz
Galerie de olivezz
Oui il est bien affiché.
Il y a déjà des soucis avec l'afficheur et des soucis moteurs ?
eric6269
0cc
Galerie de eric6269
Message par eric6269 »
bonsoir,
sur mon zx12, j'ai eu le même problème (pas plus de 9000 tours) sauf au point mort.
Le remplacement de la pompe à essence a solutionner le problème
Eric
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
idem je pense pompe a essence ou un prob de crépine ?
il en pense quoi kiki ?
olivezz
Galerie de olivezz
Merci pour vos com.
Je vais orienter mes recherches vers la pompe à essence !
Le prix n'est pas donné !!
Je vous tiendrai informé courant octobre (pas beaucoup de temps en ce moment)
olivezz
Galerie de olivezz
Résultat des investigations :
- passage à la valise diag : 0 défaut
- vérification de la pression de la pompe : dans les caractéristiques (300kPa au démarrage puis 280 kPa à l'arrêt)
- vérification du débit de carburant : dans les caractéristiques environ 70ml pdt 3s.
Du coup en suivant vos conseils et grâce à un ami, on j'ai pu mettre le réservoir de sa moto sur la mienne, et après essais, plus de pb !!
Donc c'est bien la pompe à essence !!!
C'est pas évident à trouver car tous les tests sont ok...
Par contre il est où le filtre à essence ? Car on a démonté la pompe pour voir (pas encore acheté) il y avait pas mal de "merdes" dedans, même un moucheron dans la durite d'essence !!
je ne connais pas toutes les finesses des 1400 mais si c'est monté comme sur les 600 et 1100:
si le test de ta pompe à essence est bon, il te reste les tamis en ligne.
Ils sont boulonnée sur les sorties du reservoir et sur lesquel tu viens monter les durites vers le robinet.
Avant de changer ta pompe, cela coute bien moins chers si c'est bien les tamis.
David29
Galerie de David29
A-priori, peu de similitudes entre les 600 / 1100 (à carbu) et la 1400 à injection.
Ce serait bien de démonter (en partie) la pompe, jusqu'à pouvoir examiner les filtres (sales ? abîmés ? ) .
Sinon, un ensemble pompe d'occas doit être abordable, car peu demandé sur le marché de l'occas.
Au sujet des tests réalisé, j'ai un doute sur leur signification. Peut-être que la pompe fonctionne plutôt bien au cours de ces tests, mais mal lorsqu'on lui demande à la fois un débit important et une pression bien régulée.
Par exemple, sur 650 Bandit injection, il y a un filtre en amont de la pompe qu'on peut changer. Il y aussi un filtre en aval, non déposable, qu'on peut nettoyer en faisant passer du nettoyant, et de l'air comprimé dans le sens inverse.
olivezz
Galerie de olivezz
J'ai suivi vos conseils :
Il y a bien un filtre à essence, il faut désassembler l'ensemble, il est sur la pompe.
Démontage de la pompe à essence, et ben ça fait peur [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] , voici ce qu'il y avait (c'est du plastique le "serpentin", mais il vient d'où ??) :
Le filtre à essence (comme de la boue, l'intérieur du réservoir n'est pas rouillé) :
Ce filtre n'est pas vendu séparément chez Kawa [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] !!! Par contre il l'est chez Suz la référence :
15420-05H00 (1000 GSXR K7), environ 30€ [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Piece 8 sur la micro fiche : http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=3608563
Filtre neuf :
Pour le 2eme filtre il n'est pas démontable, c'est le bloc entier qui fait régulateur d'essence, je l'ai soufflé en sens inverse d’écoulement de l'essence ....
Après remontage, j'ai fait un petit tour de 10kms et plus de soucis !! La monte prend bien ses tours [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Je roulerai plus ce week end pour voir si c'est vraiment ok.
Merci !!!!
Willy
Moto : ZZR 1400 2008 noire
Kilométrage : 26500
Galerie de Willy
Message par Willy »
Ha Bein c'est cool pour toi.... tu dois être content....
Comme quoi, avec un peu de bidouille et des bons conseils on arrive à limiter la casse.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
1400 ZZR black full
David29
Galerie de David29
Bjr
Ok, merci pour le retour d'info
Il faut croire que cet ensemble pompe d'injection se monte sur d'autres motos, Kawa et Suz.
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
Je profite d’être a sec et de ne plus pouvoir remplir mon réservoir pour faire cette opération à 25000km.
temps d'intervention prevoir environ 2h et le filtre etait bien sale Image
Un peu de crasse Image
J'ai opté pour ne changer que le filtre car la moto à 25000 pour 35 roros sur ebay Image
Vérification de la compatibilité Image
c'est remonté [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] reste a trouvé du SP98 [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Law
Moto : Zzr 1400, 2011, noir
Kilométrage : 80000
Galerie de Law
Message par Law »
J'ai eu le problème pendant un temps.
J'avais mis du nettoyant injecteurs et apparemment ça ne le fait plus.
Touchons du bois.
Fred-Hayate
Moto : ZZR 600, ZZR 1100, ZZR 1400 2017
Galerie de Fred-Hayate
Message par Fred-Hayate »
J'ai eu le même problème à 18500 kms : Filtre de la pompe à essence encrassé à mort bien avant le changement préconisé par Kawa à la révision des 24000 kms.
Qu'importe le flacon, pourvu que ce soit un ZZR.
