Help jeu aux soupapes
- kakouzrx
- Moto : 1100 zzr 2001
- Kilométrage : 76000
- Galerie de kakouzrx
Help !!!!
Salut a tous je viens vers vous car se weekend j’ai réalisé le jeu aux soupapes de mon brélon.
Et la c’est le drame que pensé vous de mes relevés principalement du IN 3 Droite.
Sachant que la moto a 76000 Km et que je ne connais pas l’entretien quelle a eu.
EX 1G:8 1D:30 / 2G:19 2D:21 / 3G:25 3D:25 / 4G:15 4D:18
IN 1G:8 1D:20 / 2G:19 2D:24 / 3G:15 3D:59 / 4G:20 4D:20.
La sante des hommes viagrasansordonnancefr.com pharmacie francaise
David29
- Galerie de David29
Re: Help jeu aux soupapes
Bjr
Bizarre, cette valeur de 59 centièmes de mm ...
Tu devrais refaire cette mesure, pour être sur.
Peut-être qu'un vilain a réglé ce jeu IN 3 droite, est s'est trompé de pastille ...
Tu peux aussi jeter un oeil sur la lubrification (si elle est mauvaise, ça peut user l'ACT / le poussoir et augmenter le jeu).
Vu que tu as plusieurs valeurs à modifier, je te conseille de déposer les 2 ACT, et de reprendre tous les jeux (ou la plupart) pour viser la tolérance maxi.
En plus du 3D_IN, tu as 1G_In et 1G_EX qui sont faiblards.kakouzrx a écrit :Help !!!!
Sinon, il y a une blague sur l'empilage des pièces ( genre un poussoir hors cote en épaisseur )
- kakouzrx
Je les fait deux fois pour être sur et je le refait se soir a tete reposéeTu devrais refaire cette mesure
C'est ma première idée.Peut-être qu'un vilain a réglé ce jeu IN 3 droite, est s'est trompé de pastille ...
Comment le vérifier ???Sinon, il y a une blague sur l'empilage des pièces ( genre un poussoir hors cote en épaisseur )
Tu permutes 2 poussoirs.
Si le jeu change sur les 2 soupapes, tu as trouvé
- kakouzrx
Il faut tout tomber pour la permutation ?
les pastilles sont sous les poussoirs donc pour faire ton jeux au soupapes il faudra bien sortir les AAC.
Il suffit juste de décaler les culbuteur et attraper les pastilles avec une pince à becs fins.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
Le mieux est de retirer chaque pastille, de les mesurer et de reporter tout ça sur une feuille de papier puisque tu n'as pas d'historique.
Si la pastille est d'origine Kawa,tu as une chance de lire le chiffre inscrit dessus.
Pas besoins de retirer les aac. Il faut juste pousser sur le côté les linguets.
Un peu de lecture pour régler le jeu aux soupapes :
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=18424
David29
Mais bien souvent, l'inscription est illisible ou presque.Rata a écrit :Le mieux est de retirer chaque pastille, de les mesurer et de reporter tout ça sur une feuille de papier puisque tu n'as pas d'historique.
Il vaut mieux, dès dépose de la pastille, mesurer exactement son épaisseur (au micromètre) et noter ça soigneusement.
- kakouzrx
OK mais pour permuter les poussoirs pour le test.?Non, sur les 1100, il n'y a pas besoin de déposer les AAC pour changer/permuter les pastilles.
OUps,...
Autant pour moi, j'ai mixé les posts et donc les motos.
Toutes mes excuses, fais comme si j'avais rien écris.
Je ne me rappelle plus de mémoire (c'est moche de vieillir
), s'il faut toucher aux AAC pour sortir les culbuteurs.
Je ne me rappelle plus non plus si les tiges supportant les culbuteurs peuvent sortir moteur en place dans le cadre.
Il faut que je regarde dans mes archives !![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- kakouzrx
Sa me semble gros quand même une usure des poussoirs nan?
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
C'est quoi les poussoirs sur le 1100 ?
- kakouzrx
Les linguets
- laurent59
- Galerie de laurent59
Pars du principe que le précédent réglage a été mal fait. Ne te prends pas la tête avec le reste.
- kakouzrx
J'aimerais bien faire abstraction mais sa va être dure.Je me connais sa va me trotter dans la tête.
La blague du jour je viens de mesurer la pastille en place 2.65 pour être bon il faudrait donc une pastille de 3.05 je crois que sa va être dure car elle s'arrête à 3 dans le tableau.
Pensez vous que la queue de soupape soi hs?
3D
3G (normale)
Zoom sur la 3D
J'ai l'impression qu'il y a un souci
La tête paraît écraser
3D
3G (normale)
Zoom sur la 3D
- kakouzrx
UP svp !!!!!
C'est très difficile de se faire une idée en regardant les photos.
Est-ce que la portée du culbuteur est marquée ?
Même question pour la came de l'AAC ?
- laurent59
Une éventualité, la queue de soupape a peut être été rectifiée pour rattraper un jeu trop faible. Mais il n'y a qu'un démontage qui pourrait le confirmer.
Sur la photo, on voit la queue de soupape qui dépasse moins.
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
bon,je vois que personne ne te repond car la tout le monde seche sur ton cas ,meme moi
comme tu sort des limites de chez kawasaki ,tu vas avoir droit a de grosses reparations
quelque chose merde pour le reglage :
arbre a came ?
linguet ?
soupape ?
seule ta pastille est bonne;2.65![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
c'est la moins chere et la plus facile a changer
pour les autres depose de la culasse obligatoire
en relisant ton premier message ,tu as decouvert ton probleme suite a un reglage de soupapes et non pour un souci de cliquetis ,donc pas d'alarme avant de decouvrir ton probleme
va chez kawa tu achete une pastille de 3.0 comme cela tu sera a 0.05 de la valeur preconisé ,cela te donneras le temps de te faire un pecule pour reparation
phil![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
arbre a came ?
linguet ?
soupape ?
phil
- kakouzrx
Pas de problème sur le culbuteur ni aac je pense qu'il y a eu à un moment un jeu beaucoup trop important qui a eu pour effet de mater la queue de soupape. J'ai trouvé une pastille de 3.05 je vais remonter comme sa et vais bien voir.
David29
Bjr,
Kakouzrx, je pense que tu as raison.
Sur une moto qui a au moins 15 ans, il faut faire au plus simple, et jouer simplement sur l'épaisseur des pastilles.
Perso, je vise plutôt la tolérance maxi lorsque je règle un jeu.
Suggestion : tu calcules l'épaisseur de chaque pastille à mettre ou à laisser.
Si tu as de gros écarts entre les soupapes, tu peux suspecter une usure de la soupape ... mais ça ne semble pas mériter de gros travaux.
