Réparation trou collecteur
Moto : zzr 600 1990 bleue
Kilométrage : 329000
Galerie de 300000
Message par 300000 »
Savez vous s'il est possible de réparer un petit trou au niveau du collecteur. Il se trouve juste en bas au niveau non protégé par carénage.
Re: Réparation trou collecteur
il existe des soudures à froids qui peuvent résister à la chaleur ( genre Sudrouge 8) )
sinon avec un poste à souder pour ajouter de la matière mais gare à pas tout défoncer
Krän
Moto : ZZR 1100
Kilométrage : 63000
Galerie de Krän
Message par Krän »
Sinon, tu peux chercher un soudeur dans ton coin qui peut te faire ça pour trois francs six sous...
Gaz et Paix!
Il y a alinac à fleury les aubrays , sinon il y a un gars a trainou qui pourrais te faire ça , tu peux le contacter via le forum ...c est gio68 ,du lui que te l appel de ma part ! C est l entreprise ventolini
sinon j ai un poste à souder ...mais je sait pas m en servir ... mdr
si un gars du forum peux te donner la taille de la baguette et la puissance du poste ...tu passe et tu soude !
peux pas faire mieux pour te dépanner .... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
salut,
sans vouloir etre rabat joie, lorsqu'un collecteur perce, la tole autour du trou n'est pas en meilleur forme.
une solution est de faire un manchon avec un rectangle de tole et d'intercaler de la nappe refractaire entre ton manchon et le collecteur.
tu fixe le tout avec une paire de collier inox.
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
idéale c'est au chalumeau, justement a causse du métal oxyder au tour du trou [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
sa marche avec un semi, mais sa risque de percer juste a coter de la soudure avec le temps...
le chalumeau nettoie ou élimine la rouille quand l'acier chauffent au rouge et le métal d'apport bouche bien la fissure [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ou alors , pour pas trop chère tu choppe un jolie 4/1 en inox [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] et fini plus de problème [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pareil que B'lial, quand un collecteur commence à percer, c'est qu'il commence a être pourri d'un peu partout. [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
J'ai déjà essayer de braser/souder/manchonner mais ça reperce ailleurs quelques temps après. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Comme dit, Kazawaki, il est plus simple de trouver un collecteur d'occasion en bon état ou alors avec un peu plus de moyens, un collecteur inox tout neuf.
Black Widow Exhaust (Ex Sandy Bikes) en fait de très bons pour pas cher. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Galerie de 300000
Merci à tous. Je pars effectivement sur l'option de l'occas. J'en ai trouvé un mais modèle 2001. Pas sur que ça se monte sur du 90?
Il y a une compatibilité dans un sens et pas dans l'autre .... mais je ne sais plus laquelle
une recherche et tu trouveras je pense
Effectivement un inox serait beaucoup mieux ...après 4 en 1 ...4 en 2 ... un choix à faire ...
c'est celui du D qui se monte sur le E et pas l'inverse https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=24&t=22045" onclick="window.open(this.href);return false;
Galerie de 300000
Merci. Sympa l'idée d'un sujet sur la compatibilité des pièces.
