bruit de casserole 1100c
romain85110
- Moto : 1100 zzr noir de 92
- Kilométrage : 65000
- Galerie de romain85110
help à tous, mon 1100C fait un bruit de casserole dans le moteur diminution du bruit à chaud mais toujours présent , soupape peut etre quand pensé vous
Re: bruit de casserole 1100c
Quel est l'état de ton tendeur de chaine de distribution ?
romain85110
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
qu'entends tu par bruit de casserole?, cliquetis, elle fait clac clac,
c'est à chaud ou alors à froid?, en roulant?, à l'acceleration, déceleration?
donne nous un peu plus d'infos
romain85110
Ça fait plutôt clak clak et tout le temp dès le démarrage en la laissant tourner tranquille au ralenti au bon de 5 10min ça s'accentue un peut mais dès que j'accélère ça recommence sil y a moyen de mettre une vidéo ce serait peut être plus explicite. Merci
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Tu l aime a quelle point ton 11 ??
romain85110
Ba j'y tiens beaucoup c'est le cadeau de mes 30ans pourquoi qu'est ce que ça pourrait etre
- kazawaki
- Moto : ZX11R
romain85110
c'est pas cool du tout ce que tu me dit la t'es sur de toi ca ne peut pas etre autre chose??? desolé je te tutoie
- katana
- Galerie de katana
Entre motard on se tutoye ....surtout sur notre forum !
et malheureusement kazawaki à peut être raison ....j espère pas ...
- kazawaki
- Moto : ZX11R
No problemo pour le " tu "
Contrôle ton tendeur de distribution, mais .......
Pour ton tendeur .
Soit tu enlève la vis , tu pouce avec un petit tournevis de 1 cran , et tu ecoute . Si pas mieux ................
Désolé!
Mais
sa se repart ! Une bielle
prévoit entre 1500 € et 2000 € chez un pro
Reste la possibilité de changé le moteur ........ mais ........... un moteur d occasion, Tu connais pas sont existences
Tu as la revue technique? Ou revue atelier?
C est le 1er truc a chopé pour une moto![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
Pour ton tendeur .
Désolé!
Mais
romain85110
Oui je l'ai j'espère que ce n'est qu'une histoire de tendeur parce que j'ai pas 2000 euros à balancer dedans etant donné que je l'ai payé 1500
Si c'est recent, il te faut verifier rapidos pour le tendeur.
Si ce n'est pas le tendeur, avec un bonne dose de patience et de methode, tu peux refaire ton moteur.
Nous sommes plusieurs à avoir tenté avec succès l'aventure.
Avec le forum, tu auras le soutient necessaire pour reussir à ton tour.
romain85110
oui c'est récent dès qu'elle a commencé a faire ce bruit je ne l'ai plus prise de peur de ne pas amélioré les choses, je vais jeté un oeil au tendeur en espérant que ce soit ca, en tout cas merci à tous je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite.
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Galerie de mahmat
prends un tournevis long et tu le poses sur chaque tube du collecteur et tu ecoutes le manche, tu peux essayer sur toutes les parties mécaniques de la moto, carbu. carter gauche droite et culasse . Apres, si tu veux avoir le cœur net, fais une vidange dans une bassine propre . Tu regardes l'huile ... si tu vois des pailletes dorées... tu peux sortir les kleenex
romain85110
- mahmat
- Galerie de mahmat
du coup en ecoutant les collecteurs tu verras si tu entends plus le bruit sur le tube 3 en partant de la gauche. Apres, regardes si le bruit s'accentue en accélérant doucement... Ne fais pas trop tourner ton moteur ainsi...surtout si tu as l'intention de le faire réparer
- titifj
- Galerie de titifj
Si c'est une bielle le cliquetis s'amplifie avec l'accélération
- Breizhilien
- Moto : ZZR 1400 grise de 2009
- Kilométrage : 59000
- Galerie de Breizhilien
ça peut aussi être le tendeur de chaine d'alternateur qui tape/frotte sur la cloche d'embrayage ou le carter. J'ai eu le même problème, ça se situe coté droit.
