collecteur adaptable zx600d
Moto : zzr 600 1990 bleue
Kilométrage : 337000
Galerie de 300000
Message par 300000 »
Salut à tous,
Je galère pour trouver un collecteur d'occas pour mon 600 de 90. Ben oui c'est plus tout jeune...
Je vais m'orienter vers du neuf inox adaptable mais pas mal de mécanos parlent de galères pour les monter. (Problèmes d'ajustements)
Vous avez des fournisseurs fiables qui ont fait leurs preuves?
Merci et bonnes fêtes à tous.
Re: collecteur adaptable zx600d
delkevic, blackwindowsont des adaptables de trés bonne facture avec d'excellent retour client
Galerie de 300000
merci pour ces infos
pas mieux que dnstouron. Et il sait de quoi il parle puisqu'il a un blackwidow il me semble. par contre attention au diamètre de sortie si tu veux y mettre des silencieux d'origine par exemple. il me semble qu'il y a une légère différence, pas grand chose mais de 1-2mm de diamètre
Oui j'ai ces collecteurs sur mes 2 motos
xavl76
Galerie de xavl76
Re: collecteur adaptable zzz600d
Message par xavl76 »
bonjour a tous,
j aimerais savoir si des personnes ont des retours sur les collecteurs delkevic pour 600 au niveau fonctionnement et surtout si on peux m expliquer l utilisation des tubes entre les sorties 1 et 4 et les sorties 2 et 3 sur celui d origine mais qui ne sont pas sur le delkevic sur les sorties 1 et 4 .
merci d avance.
mieux vaut perdre une minute dans la vie....que la vie en une minute.........
Je crois de mémoire que cela sert à équilibrer les gazs entre les cylindres
titifj a écrit :Je crois de mémoire que cela sert à équilibrer les gazs entre les cylindres
Yes, c'est une histoire d'optimisation du moteur.
les cylindres 1-4 et 2-3 sont en oppositions.
Quand le 1 ou le 2 sont en échappement, les 4 ou 3 sont en compression.
Du coup, le gaz, en s'eloignant vers l'échappement, crée une dépression dans le tube à proximité de la soupape du cylindre opposé.
A l'ouverture de la soupape d'échappement correspondante, les gaz sortent plus vite [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et donc tu prélèves moins de puissance sur le vilebrequin pour vider ton cylindre.
Ensuite, c'est vraiment pour grapiller quelques poux sur la tête des canassons ... drums
xavl76
Galerie de xavl76
ok merci pour les explications,
donc le montage ne pose pas de problèmes ( trous, synchro... etc ) et ce n est pas dangereux pour le moteur.
je ne cherche pas les perfs, mais juste changer ma ligne acier qui et devenu un vrai gruyère par une ligne plus sympa sans avoir de problèmes moteur.
du coups, j hésite entre delkevic et blackwidow, lequel ??
merci encore et j attend vos retours d expériences
les 2 se valent ; blackwindow j'ai 2 collecteurs sur mes 2 machines et RAS depuis 2010 et 60000km avec le 1100
