probleme zzr 600
tracker96
Galerie de tracker96
probleme zzr 600
Message par tracker96 »
bonjour je possède une Kawasaki zzr 600 de 1999 et aujourd'hui en roulant d'un coup il y a eu comme une explosion et elle c'est couper, plus moyen de la démarrer . j'aimerai savoir se qui a pu claquer .
et est ce normal qu'il y ai sa derriere mon boitier CDI ?
merci d'avance pour vos réponses , et désoler de ne pas avoir fait de presentation
Re: probleme zzr 600
salut,
pour le presentation, il est encore temps de te rattraper.
sinon, quand tu parles d'explosion:
dans les pots, sous la selle, sous la moto...
pour le photo du CDI, a part des bulles dans le coating, je ne vois pas vraiment de soucis.
mais ce n'est qu'une photo.
tracker96
jetait entrain de rouler et sa a fait une explosion dans les pot , et la moto c'est couper d'un coup , plus moyen de la démarrer .
en se qui concerne la photo , je me demander si ces bulles était normal . un peu plus tard elle a démarrer a la poussette mais des que je l'ai arrêter elle ne démarrer plus .
donc je me demande se qui aurai pu causer cette explosion qui a couper la moto
autre problème que j'ai c'est un cliquetis dans le moteur et je me demande se que sa peut être
Salut, passe par la case présentation et on commencera a t'aider ( ce n'est pas du chantage)
pour l'explosion dans les pots, tu as du avoir un defaut d'allumage puis une reprise au moment de l'echappement.
du coup le melange a ete allumé au point morr haut d'echappement par le retour d'etincelle.
si elle a redemarré a la pousset apres, ton CDI est haut de cause a mpn avis.
par contre, il te faut verifier que le nieman et l'arret d'urgence ne presentent pas de faux contacts.
est-ce que tu possedes la revue texhnique de ta becane ?
Tout simplement je dirai batterie HS, met une batterie en parallèle sur la tienne et vois si ca démarre bien et prends les tours
tracker96
D'accord merci je vais donc vérifier le Neiman ainsi que le coupé circuit .
Et oui je possède la rêve technique de la moto .
Se matin batterie recharger la moto à démarrer. Mais est ce normal que quand la moto tourne je peut retirer la clef du Neiman et elle continue de tourner?
Non c'est pas normale, faut remplacer ton neiman avant qu'il ne fasse des dégâts
tracker96
D'accord merci dnstouron
