Probleme zzr
tracker96
Galerie de tracker96
Probleme zzr
Message par tracker96 »
Bonjour j'ai un soucis avec mon zzr , la moto c'est couper d'un coup et plus moyen de la démarrer, au bout d'un moment en la laissant un peu à l'arrêt refroidir elle a redémarrer à la poussette, . J'aimerai savoir se qui aurai pu causer que la batterie sera décharge et qUe la moto redémarre un peu après . Merci
Re: Probleme zzr
Tu as vérifié ton nieman ?
C'est une maladie des zzr.
tracker96
Re: Probleme zzr
Oui le Neiman est neuf , batterie neuve
Re: Probleme zzr
Ben alors il te reste à verifier que ton alternateur charge correctement et qu'aucune cosse n'est oxydé.
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: Probleme zzr
Message par devos zzr12 »
sécurité béquille ou ON-OF commodo???
tracker96
Re: Probleme zzr
justement en parlant d'alternateur , la cosse était chaud , voici quelque photo de l'alternateur
http://www.casimages.com/i/170317080558866881.jpg.html
http://www.casimages.com/i/170317080559224572.jpg.html
http://www.casimages.com/i/170317080559584226.jpg.html
http://www.casimages.com/i/170317080559668462.jpg.html
j'aimerai savoir si c'est normal que certain endroit son noir
Modifié en dernier par Philoux78 le ven. 17 mars, 2017 19:58, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme des url vers les photos qui ne marchaient pas !
Re: Probleme zzr
Ne te prends pas la tête avec les changements de couleur au niveau du vernis.
Ce qui compte c'est la résistance en ligne des bobinages et l'isolement entre les enroulements et la carcasse.
Les résistances doivent etre équilibré ( valeur proche de celles de la rtm)
Isolement: plusieurs mégas ohms.
tracker96
Re: Probleme zzr
D'accord merci . J'ai déjà vérifier toute les valeurs en utilisant la revue technique et toute les valeurs était bonne .
Marc_be
Moto : ZZR 1400 ABS 2009
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
Re: Probleme zzr
Message par Marc_be »
Sur mon 1100 j'ai eu le même problème et bizarrement ca venait de mauvais contacts dans des fils sous la selle
Président du club M.C.P. Les Routards Saint-Sauveur
http://mcp-les-routards.forumactif.com/
