Comment décoller le carter coté droit?
0Pascal0
Moto : 1100 ZZR C 1992
Kilométrage : 92000
Galerie de 0Pascal0
Message par 0Pascal0 »
Bonjour à Tous [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je vais changer la chaîne d'alternateur et le tendeur sur mon 11C.
J'ai enlevé les vis mais le carter est collé . [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Avez vous une astuce pour l'enlever sans l'abïmer? [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Merci d'avance pour votre aide.
A++ _moto3_
Pascal
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement.
Re: Comment décoller le carter coté droit?
massette en plastique [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pas mieux, maillet ou massette plastic. Si tu n'a pas, marteau avec une bonne grosse dose de chiffon. Ça se décolle assez facilement :)
0Pascal0
Kilométrage : 92000
Galerie de 0Pascal0
J'ai déjà tapé dessus au maillet mais sans succès.
Je viens de mettre du WD40 sur le plan de joint et je vais laisser agir et ce WE j'essayerai avec la massette.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
tu est sur d'avoir enlever tout tes vis (12 en tout)? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
une cale de bois entre carter et cadre et faire levier peut etre
verifie que c'est comme sur le 11D:
Il y a un bossage juste en dessous de la vis arrière ( au même niveau de l'axe de bras oscillant ).
Une cale en bois pour proteger le cadre et un levier pour le decoller en DOUCEUR !!!!
0Pascal0
Kilométrage : 92000
Galerie de 0Pascal0
Merci pour vos tuyaux. Vais essayer ça demain :)
