Démarrage
- patoch
- Moto : 1400zzr 2014. Rouge/marron
- Galerie de patoch
Démarrage
Bien le bonjour à tous,
Sur mon ancien 11 zzr de 92 qui est maintenant à mon beau fils,j'ai un petit soucis depuis très longtemps; elle démarre nickel à froid, je vais rouler par exemple 50 bornes , je m'arrête 5mn elle redemarre et des fois non , pas moyen au démarreur alors je la pousse et là au car de tour. Ça peu venir de quoi???
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: Démarrage
Peut être ton relai de démarreur qui fatigue, ou alors neiman attend les experts du C
Re: Démarrage
J'ai eu un soucis similaire et c'était la batterie.
Je démarrais nickel à froid et beaucoup plus difficilement à chaud ce qui m'a valu quelques vannes lors des sorties du club mais ceci est une autre histoire.
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
- patoch
- Galerie de patoch
- DANY10110
- Moto : Aprilia FUTURA1000RST ZZR1100D
- Galerie de DANY10110
Re: Démarrage
Quand tu dis " elle démarre pas " ça veut dire que le moteur tourne, mais ne pète pas ou que le démarreur ne se lance pas ?
Vérifie l'état des connections au relais du démarreur, sur la borne positive du démarreur, la connectique du neiman ... vérifie le bon fonctionnement du relais avec un ohmmètre .... quelques pistes pour commencer
Bien souvent, les connections sont négligées chez le motard, il faut les poncer et surtout GRAISSER au remontage, peu importe la graisse ...
Un point capital que peu de personnes fait, ce sont les points de masse sur le cadre et moteur ... c'est le constat que je fais aprés plusieurs restaurations
Bonne recherche![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
Bonne recherche
Restauration de la tondeuse CBR --> http://forum.cbr1000f.org/viewtopic.php?f=76&t=16079
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
Merci pour toutes ces info, je vais vérifier ça très prochainement car je dois luis faire les joints de fourche. Pour le relais, j'en ai un autre,je vais le changer
Quand je dis ne démarre pas; le demarreur tourne normalement mais elle démarre pas, par contre en poussant au cart de tour . Et c'est seulement à chaud et par moment
Re: Démarrage
Si elle demarre à la poussette et pas au demarreur, c'est bizzarre.
Je dirai aussi la batterie ou une connection refractaire mais c'est de l'electrique
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
Oui c'est ça et je dirais même si je redémarré tout de suite c'est bon mais au bout de 5mn non ! Sauf en poussant. Et depuis qu'elle me fait ça c'est à dire très longtemps, j'en ai changer des pièces car une 2eme pour pièces. Rampe, demarreur, bougies bien sûr,jeu au soupapes. ..
Alors avis aux diagnostiqueur,un ptit défi!!! Lol. Moi je pencherais pour problème électrique mais pas évident. Ça fait un peu comme si plus d'allumage mais je me vois mal tout démonter vite fait sur place pour vérifier
Après moi je m'en suis tjr contenté, mais maintenant que c'est à mon beau fils j'aimerais bien régler le problème, les jeunes maintenant...
- phil 56
- 1400 Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 123
- Moto : zzr 140 et 1100
- Kilométrage : 133000
- Galerie de phil 56
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
"OK, je referais ça. Et ça serais plus pas assez de jeu non?"
en theorie ,il y a deformation des metaux entre chaud et froid
c'est pour cela que l'on fait un jeu aux soupapes a froid pour tenir compte des deformation
si le jeu n'est pas correct(ex 0.10 au lieu de 0.15) a chaud les soupapes sont "bridées" egal perte de compression et mauvais demarrage
il y a une methode pour faire le reglage
il faut bien la respecter
- DANY10110
Re: Démarrage
Vu ton problème de démarrage, on pourrait penser à la roue libre du démarreur qui colle à chaud ... quand le démarreur tourne, le moteur aussi est entrainé ? si c'est non, il faut démonter la roue libre pour vérifier et nettoyer ![regarde là [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_06.gif)
Vérifie tes compressions si tu peux, histoire de voir si les soupapes n'ont pas assez de jeu à chaud ...
- patoch
- Galerie de patoch
- phil 56
- 1400 Site Admin
Re: Démarrage
desolé ,j'ai edité ton message au lieu de le citerpatoch a écrit :"OK, je referais ça. Et ça serais plus pas assez de jeu non?"
en theorie ,il y a deformation des metaux entre chaud et froidc'est pour cela que l'on fait un jeu aux soupapes a froid pour tenir compte des deformation
il y a une methode pour faire le reglageil faut bien la respecter
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
Oui merci. Déjà fait 2 fois , la 2eme juste contrôle. Av revue assez simple à faire quand on connais le principe
- titifj
- Galerie de titifj
Re: Démarrage
Quand elle te le fait tu as possibilité de vérifier l'allumage?, a ce moment là ton démarreur tourne sans avoir l'impression de forcer?
- patoch
- Galerie de patoch
Re: Démarrage
Oui ça donne l'impression qu'il n'y a plus d'allumage mais impossible à vérifier sur le moment
Franck 02
- Galerie de Franck 02
Re: Démarrage
Bonjour tout le monde
j ai egalement le meme probleme sur min 1100 de 92 il demarre tres bien a froid mais si je roule de 5 a 30 kms et que je coupe le contact il ne veut plus demarrer le demarreur entraine bien le miteur mais rien y fait. je le laisse reposer 20 a 30 minutes et la miracle il redemarre. Apres je peux l arreter plusieurs fois dans la journee et il redemarre sans probleme. cela est vraiment tres c. si quelqu un a la solution suis preneur merci d avance
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: Démarrage
La mienne me fait la même chose depuis 2 jours. En coupant le contact et en le remettant, je m'en sors à chaque fois pour l'instant.
- phil 56
- 1400 Site Admin
Re: Démarrage
il fait tres tres chaud en ce moment ,l'essence s'evapore dans les conduits d'admissionRata a écrit :La mienne me fait la même chose depuis 2 jours. En coupant le contact et en le remettant, je m'en sors à chaque fois pour l'instant.
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
Re: Démarrage
J'aimerais que ce soit ça. Mais j'y crois pas trop. A suivre.
Re: Démarrage
ducat10
- Galerie de ducat10
Re: Démarrage
capteur d'allumage qui doit déconné. A la batterie le moteur ne tourne pas assez vite pour quil puisse prendre l'info et a la poussette le moteur tourne plus vite donc ça repart...
