compte tour
compte tour
Salut ç tous, dernièrement il m'arrive un truc étrange. Lorsque je démarre le 11 l'espace d'un moment ( quelques secondes ) le compte tour ne fonctionne simplement pas. Puis il repart comme si de rien était en fonctionnant tout à fait normalement. Quelqu'un aurait il une idée de ou se problème vient ?
Re: compte tour
Je déteste ces problèmes électriques.
Il faudrait mettre une sonde d'oscilloscope sur le signal qui entre dans le bloc.
Avec cela, tu pourrais voir comment ton signal varie ou pas.
Pas simple à traiter à part te dire de vérifier les connections
Re: compte tour
le compte tour prend l'information sur une des bobines de mémoire; vérifie de ce coté si tu n'as pas du jeux sur une des cosses
