Cosses oeillet
kakouzrx
Moto : 1100 zzr 2001
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Cosses oeillet
Message par kakouzrx »
Bonjour je vais essayer de me faire comprendre.
Je viens de remonter mon faisceau sur mon zzr 1100 d9.
Mais il me reste une cosse oeillet comme celle raccordé sur remplissage de liquide de refroidissement.
Je ne sais plus ou elle va.
Quelqu'un a une réponse ?
Question annexe: y-a-t-il un sens au cosses sur les bobines ?
Merci d'avance V
La sante des hommes viagrasansordonnancefr.com pharmacie francaise
Re: Cosses oeillet
Pour la cosse, peut-être là:
pour les bobines:
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
Non s'est une cosse qui sort du faisceau principale à peu près au niveau de la bobine gauche.
Merci pour le branchement des bobines
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Re: Cosses oeillet
Message par Zju62 »
Ca serait pas une masse a brancher sur le cadre? Temperature eau?
Re: Cosses oeillet
il y a quoi comme couleur de fil sur ta cosse.
Rouge ou brun/marron c'est un plus
Noir avec liseret jaune, je crois que c'est une masse...
la liste est longue mais le schema electrique est ton ami drums
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
Noir et jaune je pense que c'est une masse à raccorder sur une pièce comme celle qui est sur le remplissage d'eau.
Re: Cosses oeillet
au niveau du remplissage de liquide de refroidissement :
un cosse sur la sonde et une autre tout à côté
on le vois sur la photo de rata
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
Je ferais une photo demain
Re: Cosses oeillet
C'est au niveau de la vis de purge haute ( en haut à droite de la photo ):
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
Non celle-ci y est par contre c'est le même style de cosse et sort du gros faisceau au même endroit
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Re: Cosses oeillet
Message par phil 56 »
tu le glisse sous le cadre et tu le fixe avec l'autre noir et jaune sur le calorstat
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
ok en doublon sur le calorstat.
j'ai cru pendant quelque temps qu'il se fixais sur le cadre a la patte de fixation du calorstat .
Re: Cosses oeillet
effectivement, tu as raison,
je suis rentré et j'ai pu vérifier sur la baleine.
j'ai bien une autre cosse sur la fixation du calorstat
kakouzrx
Kilométrage : 76000
Galerie de kakouzrx
Re: Cosses oeillet
Encore une énigme de résolue
Zju62
Galerie de Zju62
Re: Cosses oeillet
Message par Zju62 »
Apres, si je ne dis pas de betise, une masse on s'en cale qu'elle soit au cadre ou au calorstat....faut juste faire masse....
Autant la placer la ou c'est le plus accessible/esthetique non?
Re: Cosses oeillet
oui et non.
si tu regardes ton support de calorstat, tu verras qu'entre le corps ou est la sonde et le support, il y a un joint.
du coup, t'es obligé d'avoir cette reprise en parallèle des 4 vis de fermeture du corps de calorstat.
Zju62
Galerie de Zju62
Re: Cosses oeillet
Message par Zju62 »
J'ai pas tour compris la ....
Re: Cosses oeillet
je reprend :
sur les 11D, nous avons 2 cosses de masses fixées a 2 endroits du calorstat :
1 sur la fixation cadre/support calorstat
1 sur le corps côté sonde.
entre ces deux pièces il y a un joint.
la continuité entre les deux parties est seulement assurée par les 4 vis d'assemblage.
je pense que c'est pour garantir la mesure de la sonde qu'il a 2 masses sur le corp de calorstat
j'espere que c'est plus clair
ou pas
mdr
Zju62
Galerie de Zju62
Re: Cosses oeillet
Message par Zju62 »
Yes les 2 masses par securité....pour un meilleur fonctionnement de la sonde......
