[Résolu] Broute en dessous de 3000trs ZZR 12
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Bonsoir,
En 1ère et 2ème au démarrage à allure cool (principalement en 1ère) la 12 broute. De toute façon je n'ose pas trop tourner la poignée au démarrage à cause de ça, mais juste assez pour que ça parte bien
Au début, je pensais à une mauvais gestion du starter car la PAN était à injection.
Mais là, même après 11 kms, elle broute encore, moins, mais encore.
Bougies NGK CR9E neuves
Filtre à air neuf.
Huile et son filtre neufs (aucun rapport mais je le précise) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
A l'achat, elle broutait en essorant la poignée. Mais ça, j'ai réglé le problème (fils anti-parasites corrodé sur la bougie 4)
Vu les à-coups, je pencherai pour un problème électrique. Mais quoi? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Mauvaises bougies?
Des avis???
Pascal
_moto3_
Re: Broute en dessous de 3000trs ZZR 12
Les fils ht corrodes ont plus d'impact à bas régime qu'en haut.
Le 1200 est un modèle de douceur et d'onctuosité à bas régime et peut reprendre sans soucis à 2000 tours.
Peut être une synchronisation des carburateur à revoir ( ca joue surtout aux régimes inférieurs)
j'ai peut-être mal décrypté la description de ton problème mais quand tu dis a bas regime et au démarrage :
je pense embrayage
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
dnstouron a écrit :Les fils ht corrodes ont plus d'impact à bas régime qu'en haut.
Ben moi, c'était l'inverse [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
dnstouron a écrit :Peut être une synchronisation des carburateur à revoir ( ca joue surtout aux régimes inférieurs)
Oui ben là, je n'ai pas les compétences ça [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Ca je ne sais pas si cela a été fait.
B'Lial a écrit :j'ai peut-être mal décrypté la description de ton problème mais quand tu dis a bas regime et au démarrage :
je pense embrayage
Je ne pense pas cela car les symptômes sont différents.
De plus et ce que j'ai omis de préciser, je dois remettre le starter 1/2h après avoir coupé. Pas longtemps mais bon.... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
tu as quoi comme historique ?
un bon nettoyage et synchronisation devrait faire du bien si la machine n'a pas été stockés correctement.
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Mis à par les CT anglais obligatoires, rien. Donc, rien petpet
J'ai vu sur le forum de mettre un nettoyant dans le carburant mais je n'arrive pas à retrouver où :smilie_code
Je n'avais pas ce symptôme avant la "révision" [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
Le ram-air est bien remonter ???
Le boîtier filtre dois être bien monté
Surtout toutes les durites
ok donc pour le produit magique c'est du mecacyl
tu as mis quoi comme huile ?
tu as peut-être remuer de la merde dans le réservoir ?
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
devos zzr12 a écrit :Le ram-air est bien remonter ???
Les entrées d'air ont été remise en bon emplacement comparativement à avant.
J'ai même remis la petite durite à droite de la boite à air qui n'y était pas.
Pour moi, tout est bien remonté car tout est bon endroit. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
B'Lial a écrit :ok donc pour le produit magique c'est du mecacyl
Merci pour le nom.
10w40 en IPONE
Le problème est que j'ai fait le plein de SP95 ce soir, pas top pour le vider.
Changer le filtre à essence? Pas fait ça :smilie_code
phoenix33
Kilométrage : 54000
Galerie de phoenix33
Message par phoenix33 »
moi je dirais comme Dnstouron , jette un gros , très gros œil au niveau carburation ...... , j'avais a peu près les mêmes symptômes que toi et malgré divers syncro , changements kits joints , gicleurs etc et réglages carburations , rien n'y faisait jusqu'à la panne , broute broute jusqu'à arrêt complet , verdict , pointaux de carbu , bref la totale , avec factures en conséquences .... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
ça peut être une merde dans le réservoir , mais j'y crois pas trop , un 12 c'est de la balles , c'est du velours sous 2000 , et rageurs après 8000 , mais ça implique une carburation réglé aux petits oignons , dixit tous les mécanos rencontrés , une carburation délicate et capricieuse , faut que tout soit nickel , sinon ......
moi si tu n'a pas les compétences ou le matos , je l'emmènerais sans tarder chez un bon mécano , après c'est toi qui voit petpet
ET SURTOUT PAS DE SP95 , MET DU 98 TU VERRAS LE CHANGEMENT RAPIDEMENT !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
entre ta carburation, le sp95 et la ipone,
tu cherches les ennuis mdr
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
phoenix33 a écrit : ET SURTOUT PAS DE SP95 , MET DU 98 TU VERRAS LE CHANGEMENT RAPIDEMENT !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je m'étais posé la question entr ele 98 et 95.
Je suis tombé sur un post sur le forum où ça discutait dur l'E10. Et de mémoire (du moins c’est ce que j'avais retenu) il fallait mettre du 95...
B'Lial a écrit :entre ta carburation, le sp95 et la ipone,
Pour ipone??? C'est de la motul (sauf erreur de ma part) C'est de la M.... ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Oui SP98 et le reste aussi ...
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
dnstouron a écrit :et le reste aussi ...
Excuses moi, mais je ne vois où tu veux en venir [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
un peu de lecture:
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=21247" onclick="window.open(this.href);return false;
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Ho oui... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] commence par virer ( consommer... ne va quand même pas le vidanger) le sp95, attend d'avoir roulé un peu au 98 et seulement aprés approfondis si les symptômes persistent.
Pas la peine de rêver non plus. Si elle broute au 95, elle broutera au 98. Le problème est ailleurs.
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
B'Lial a écrit :un peu de lecture:
Je prendrai el temps de lire tout ça à tête reposée [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vroum a écrit : Ho oui... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] commence par virer ( consommer... ne va quand même pas le vidanger) le sp95, attend d'avoir roulé un peu au 98 et seulement aprés approfondis si les symptômes persistent.
J'ai fait 80 bornes ce matin, c'est toujours ça en moins. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Par contre et ayant fait de la route à vitesse stabilisée, elle le fait à tous les rapports en dessous de 3000trs.
Rata a écrit :Pas la peine de rêver non plus. Si elle broute au 95, elle broutera au 98. Le problème est ailleurs.
Je ne sais pas ce que le gars mettait avant mais ça ne le faisait pas au début.
Pascal
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
J'ai le même problème depuis ma chute il y a deux ans où elle est restée sans rouler environ 3 mois. Enfin c'est plus un temps de latence à accélération modérée comme si elle s'étouffait avant de repartir et un très leger broutage à vitesse constante. Mais si j'ouvre grand je le sens presquz pas. On a fait une synchro avec Dnstouron, ça a réduit un peu le phénomène mais c'est toujours présent.
1200 ZZR 2004 102 000 km
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Je n'ose pas ouvrir en grand comme je l'ai expliqué, j'ai peur qu'elle parte d'un coup [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Cet après-midi , j'ai tout démonté et remonté. J'ai mis des vis en plus au raccord boite à air / carbus
Il y avait des trous prévus mais apparemment, jamais utilisés ou trace de serrage. Même en regardant la micro fiche, ça n'indique pas le nombre de vis. Là, tout est en place...
Malheureusement, je dois partir et je peux tester sur route. A voir demain.
Pascal _moto3_
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Bonsoir la compagnie,
Un petit retour du 12. je n'ai pas beaucoup roulé.
Je lui ai mis du BARDAHL (je n'ai trouvé que ça) dans le réservoir en faisant le plein de 98 et j'ai fait 70 bornes.
Nette différence, ça ne broute plus.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Est-ce qu'un ADMIN peut mettre "résolu" dans le titre SVP? Merci [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Cdt
Pascal
Re: [Résolu] Broute en dessous de 3000trs ZZR 12
Il suffit de demander. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Content pour toi que le problème soit résolu et que tu puisses profiter à 100% de ta b(r)elle. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Philoux78 a écrit :Il suffit de demander. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Super, ça pourrait servir à une autre personne [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
_moto3_ _moto3_
Ne crie pas trop vite victoire, attends de refaire plusieurs pleins et être sûr que cela soit bien réglé. Et B'Lial le mecacyl n'est pas un produit miracle juste un hyper lubrifiant que personnellement je n'utiliserai plus jamais.
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Ne pas confondre bardahl (dans le carburant ) et mécacyl (dans l'huile) [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Le bardhal a du aider a nettoyer les carbus, mais le passage au 98 y est pour beaucoup.. ( déja testé perso.. sur le bandit du fiston il tournait comme une patate.. retour au 98 et hop fini sans rien démonter..)
Je connais très bien la différence entre les deux t'inquiète pas, je dirai plutôt que tu as eu un fond de cuve dans une station
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Ok, j'ai pas du bien lire, j'ai pas vu où il parlait de mécacyl. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mathieu frank
Moto : 1200zzr 2003
Galerie de mathieu frank
Message par mathieu frank »
jamais eu d emmerde au 95 .....
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Salut ,tu a une référence pour ton produit ? mon 600 après 10 jours sans tourné tourne mal et même si un nettoyage des carbu est prévu cet hiver
Ça m’embête d'avoir à le faire maintenant .
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Aljoren a écrit :Salut ,tu a une référence pour ton produit ? mon 600 après 10 jours sans tourné tourne mal et même si un nettoyage des carbu est prévu cet hiver
Voici le lien https://www.norauto.fr/produit/nettoyan ... 90272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pascal
_moto3_ _moto3_
