Ralenti dévissé.
BoitaR
Galerie de BoitaR
Ralenti dévissé.
Message par BoitaR »
Salut.
j'ai fait le con. C'"est rien, mais comme je trouve pas, je m'arrache les cheveux.
J'ai du tourner le ralenti dans le mauvais sens et il m'est resté dans les mains, totalement dévissé:
je n'arrive pas à trouver le pas de vis coté meule pour le revisser. J'ai beau regarder dans le manuel technique rien n'y fait.
Quelqu’un sait?
Re: Ralenti dévissé.
Faut demônte le réservoir et la boîte à air et après tu pourras remettre ta vis de ralenti
BoitaR
Galerie de BoitaR
Ah putain, je viens de démonter et remonter le reservoir sans succès. J'ai pas pensé à la boite à air.... -_-'
Merci pour ta réponse en tous cas.
il faut qu tu ais acces au bas des carbu, d'ou la boite à air ;)
BoitaR
Galerie de BoitaR
Je viens de m'apercevoir que j'ai pommé le ressort.
Y a bien un ressort au bout d'une vis de ralenti?
N'importe quel de diamètre équivalent ferait l'affaire quelque soit le taux de compression ou je suis bon pour aller commander exactement la bonne référence?
Un ressort c'est un ressort...
oui il y a un ressort :
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki/pa ... /C_13.html" onclick="window.open(this.href);return false;
référence 92081 . valeur 2,68 euros
en plus du ressort tu as une rondelle
BoitaR
Galerie de BoitaR
Merci pour votre aide.
roitheoden
Moto : GPZ 750 Turbo 1985
Galerie de roitheoden
Message par roitheoden »
Zallez me trouver relou mais pour un gars qui s'appelle BoitaR, défaire la boîte à air devrait être un jeu d'enfant ... Le contraire tiendrait du comble. Ok je sors... encore
