bruit de feraille dans le moteur
galfatte
Moto : zzr1100 de 1990 bleu a pois jaunes
Kilométrage : 200000
Galerie de galfatte
Message par galfatte »
coucou je pense que mon vieux proto est en fin de vie surtout le moteur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ce matin demarrage nikel mais pas de puissance et sur la route un bruit metallique peut agreable a mes oreilles se fait entendre comme un dernier cri de ma belle
on rentre comme on peut a la maison puis demontage du carenage histoire d entendre mieux
bruit au niveau avant gauche et tube d echappement le plus a gauche froid [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
pas bon je pense
si quelque un as une idee ?
Re: bruit de feraille dans le moteur
hello
verifie ton tendeur de chaine d'alternateur et prend tes compression
Si tube d'echappement froid, je dirai bougie claqué, commence par ca déjà, tu tournais tout simplement sur trois cylindres
galfatte
Galerie de galfatte
ok je vais voir le tendeur et changer les bougie j en ai quatre d avance et je vous tient au courant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]toujours aussi rapide pour les reponses
coucouc apres changement des bougie les 4 quatre sortie du collecteur sont chaud [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
apres demontage du cache d embrayage je trouve que la cloche es abimee comme si le tendeur de chaine d alternateur touchais [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] ok la photo es pas terrible le bruit vient bien du cote du tendeur donc je vais changer la chaine et le tendeur et on vera bien
galfatte
Galerie de galfatte
hello j ai recu aujourd hui le compressiometre je vais regarder ca ce soir en rentrant
sinon j ai vu 2 moteur a vendre
le premier de 1991 avec 23000km a 500
l autre de octobre 1998 avec 53000km a 500 aussi
lequel prendre ? ca peut toujours servir
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Si tu prends celui de 98, ca sera un modele D.....pas un C.....
Donc : tu sera certainement bridé aux AAC (ça c'est sur, donc montage AAC de modele C pour recup environ 80% de la puissance full) + pistons + CDI ......
Mais je peux me tromper, attends la reponse des pros ;0)
Raté.
1998, bridé aux carbus uniquement.
l'année 1998 est tordue ... tu es à cheval sur les 2 systeme de bridage, soit tu as du bol et c'est un vrai 1998 et ton moteur est full car le bridage est au carbu si c'est un 1997 vendu en 1998 c'est AAC, piston .. )
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Shit j'avais presque bon lol
galfatte
Galerie de galfatte
OUPS!!
je dois preciser que les moteurs venant de hollande sont en full donc pas bridés!!
actuellement monté en B de 98 dans un cadreC DE 90.
quel est le meilleur des 2 pour une nouvelle monte??
monte celui du C moins d'adaptation a faire pour que tout soit ok
galfatte
Galerie de galfatte
j ai commander le moteur de 1991 en attendant demontage du carenage pour nouvelle peinture et pour roule je prend le petit zzr 600 qui etait dans mon garage
