Transformation poubelle en ZZR 600
jcruzado
Moto : ZX6E - ZZR 600
Galerie de jcruzado
Message par jcruzado »
Bonjour à tous!
Enfin je suis chez moi et je peux travailler un peu sur ma ZZR.
Pour aujourd’hui je vais contrôler les bougies et nettoyer toute la zone!
Capteur casse !!
Il sert à quoi?
Modifié en dernier par jcruzado le dim. 21 janv., 2018 14:23, modifié 1 fois.
Re: Transformation poubelle en ZZR 600
ça doit faire quelques temps qu'elle etait en place attention en sortant les autres quelles ne cassent pas
jcruzado a écrit : ...
Il sert à quoi?
[/url]
Si ce dont tu parles c'est la petite pièce couleur bronze que l'on devine sous le pignon de sortie de boite, c'est la cosse male du capteur de point mort.
Tu dois avoir la cosse qui se ballade quelque part dans la zone ( en venant du faisceau avec la prise qui va au contacteur de bequille laterale )
jcruzado
Galerie de jcruzado
J’ai trouvé un autre fil... c’est lui?
Et bien non.
C'est le mano contact de pression d'huile.
La cosse femelle qui va en face sort du faisceau avec les deux autres fils que j'ai cité avant.
Ce que tu cherches arrive forcement par le faisceau.
jcruzado
Galerie de jcruzado
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] J’ai trouvé la solution pour le capteur de la béquille, car l’anc proprio a retiré le capteur de moteur neutre et pour le capteur de pression d’huile j’ai trouvé une ramification du faisceau principal mais il y a 5 fils
En semaine cela va m’etre difficile de te guider.
commence par potasser la revue technique
donnes moi les couleurs des fils, j’ai les scans de la rtm sur le pc du boulot mdr
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Si c'est comme le 1100, le capteur ppint mort c'est le fil vert clair il me semble
Tu dois avoir 6 cables qui sortent à peu près de la même zone sur le toron principal du faisceau:
1 depart avec
longs Fils seuls :
Vert Clair ==> Contacteur Point mort
Bleu / Liseret rouge ==> Manocontact de pression d'huile
Prise deux bornes:
2 longs fils pour ==> Contacteur de béquille
Un autre départ pour
2 fils courts pour ==> sonde de niveau d'essence
jcruzado
Galerie de jcruzado
Bonjour mes amis!
Fin de mission pour moi car je suis militaire et demain je vais essayer de travailler sur ma belle.
Donc moteur, carburation, RAS!!!!
j'ai commande une nouvelle béquille avec capteur.
Et ma question aujourd'hui est: j'ai trouvé une carénage avant avec optique pour un bon prix mais elle est de 1994, elle est compatible avec une ZX600E9 (2001)?
Et a bientôt pour nouvelles aventures de ma ZZR!!!
Modèle D : 1990-1993
Modèle E : 1993-2002
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Même si je ne suis pas un spécialiste du 600, je dirais qu'un carénage de 1994 pour un modèle E se monte sans problème sur un modèle E de 2001.
jcruzado
Galerie de jcruzado
Bonjour!!
Quelqu’un connaît comment connecter le tableau de bord sans le connecteur?
Merci et a bientôt !
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Le mieux serait de trouver un connecteur non?
Combien de fils sur le 600?
Regarde ça sur ebay.
Vendeur : Le_palais_du_bricbrac
En exemple, connecteur 8 voies :
https://m.ebay.fr/itm/Kit-Connecteur-el ... Sw8w1X3R1a" onclick="window.open(this.href);return false;
