quand ca veux pas ! ca veux pas !
mad_max
Galerie de mad_max
Message par mad_max »
hello
a peine mes problèmes électrique réglés
qu'un autre problème voir deux arrive
1 er) suite a mes problème de demarrage
je n'avais pas encore eu le temps de faire un essai
profitant du beau temps hier me voila parti et tourne presque parfaitement (voir problème N°2)
donc je roule un bon 20 km doucement au début puis un peu plus bourrin après
rien signalé
en rentrant a 3 bornes de chez moi je ralenti (je rentre dans ma ville) 50 km/h
la moto tousse et cale impossible de redémarrer
après plusieurs essai
remorquage a la maison
j’appuie sur le démarreur et direct elle démarre
une idée ????
carburation ??
2 eme)
la moto fait un bruit anormal difficile de........... décrire
je dirai comme une prise d'air sur l’échappement
mais ma ligne n'est pas trouée
une idée ??
la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle à 100 %
Re: quand ca veux pas ! ca veux pas !
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Pour ton premier problème, j'ai eu quelque chose qui y ressemblait et c'était tout bêtement la batterie qui commençait à se faire vieille.
Je démarrai toujours très bien à froid et c'était une vraie galère à chaud. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Peut être une piste ?
Pour ton deuxième problème,si tu dis que ta ligne n'est pas percée, peut être jeter un coup d’œil aux sorties de culasse pour voir s'il n'y a pas une fuite. Sinon .... aucune idée [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Ton souci me fait penser à un pb d’anti-parasites qui m’est arrivé sur un GPZ il y a longtemps :
Les prises se sont démontées à l intérieur
Pour ton deuxième soucis vérifie si tu n'a pas une durite de reniflard qui est débranchée
mad_max
Galerie de mad_max
Philoux78 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Pour ton premier problème, j'ai eu quelque chose qui y ressemblait et c'était tout bêtement la batterie qui commençait à se faire vieille.
la batterie est faiblarde c'est vrai déjà rechargée plusieurs fois ......j'en ai une neuve je la mettrai demain
je vérifierai en mème temps les sorties mais j'y crois pas trop
unix2097 a écrit :Hello,
je vais voir ça aussi demain
elkaiz a écrit :Pour ton deuxième soucis vérifie si tu n'a pas une durite de reniflard qui est débranchée
reniflard tu entend quoi par la ??
C'est une durite qui récupère les vapeurs d'huile pour les balancer dans ta boite à air et faire croire à ton moteur qu'il respire de l'air pure. C'est une système anti pollution que tout ceux qui veulent que leur machine marche bien vire ou obstrue. Comme kiki ma dit "une machine qui marche mal c'est contre ma religion "
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Salut, petite précision le reniflar n'évacue pas que les vapeurs d'huile mais aussi la pression de celles-ci ( générée entre autres par le manque d'étanchéité des cylindres ( la segmentation n'est une parade totale sûrtout sur les moteurs les plus anciens)
Effectivement les normes de dépollution évoluant cela fait longtemps que l'on a plus le droit de rejeter ces vapeurs à l'extérieur du moteur.
Les obstruer fait monter la pression (d'air) interne du moteur et provoque des fuite d'huile...
Jamais eu la moindre fuite sur ma turbine, par contre elle respire bien. Après la on touche à des choses qui me dépasse. Mais comme c'est kiki qui y à touché, j'ai toute confiance.
mad_max
Galerie de mad_max
petit démontage rapide ce matin
je pense que je viens d'identifier le problème
un boisseau de mon carbu ne monte pas
je démonte cette aprem surement le flotteur qui est bloqué
Si ce n'est que ça ça devrait vite se résoudre ;)
le boisseau monte par dépression du coup s'il monte pas tu as des chances que la membrane soit morte plutôt non ?
mad_max
Galerie de mad_max
je viens de démonter
j'ai tout vérifier
je pense que c'est la membrane elle n'a pas l'air abimée
mais quand je monte le boisseau manuellement elle ne fait pas le même bruit que les 3 autres
Vroum
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Si tu as un doute sur la membrane tu la déplaces sur un autre carbu et tu verifies si le problème suit la membrane ou reste sur le même carbu.
mad_max
Galerie de mad_max
bonne idée
je viens de le faire
c'est bien la membrane
quelqu'un en aurai une en stock ???
j’ai les vielles du 600E mais tu as peut-être intérêt de regarder chez moto kristen
https://www.pieces-moto-kristen.fr/memb ... 69708.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Et je vait peut être dire une connerie !
Mais il faut être sur que tout les boiseau ont tous le même poids !
Alors ! Surtout sur les C , car 3 année de fabrication, 3 rampe de Carbus différent [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Et si tu remplace juste 1 membrane. .... pas sur que ta carburation soit top top [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
au temps pour moi.
les membranes pour le 1100.
effectivement, il vaut mieux avec les 4 membranes qui travaillent de la même manière
https://www.pieces-moto-kristen.fr/memb ... 43870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mad_max
Galerie de mad_max
sans deconner 30 balles le morceau de plastique ils sont dingues !!!!
Au cas où tu me saurais pas, plus c'est petit plus le prix au gramme est cher chez kawa. mdr.
c’est une membrane qui résiste aux solvants de l’essence
après, c’est toi qui voit mais chez kawa c’est boisseau complet: 4 boisseaux c’est pas la meme chanson
mad_max
Galerie de mad_max
hello
petit point sur mes reparations
en fait les 2 soucis étaient liés
c’était bien une membrane de carbu qui déconnait
grand merci a kazawaki [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pour son aide et sa sympathie
me reste qu'a faire une carburation pour être top
tu as une fourche de ZX9R (1996) ou de ZX7R dessus
mad_max
Galerie de mad_max
ZX7R
mais il faut modifier la colonne
j'en ai fait tourner une par un tourneur fraiseur ça m'a couter dans les 100 euros
mais je te garanti qu'il n'y a pas photo sur le comportement de la moto !!!!
