doute montage banjo étrier arrière
Salut la troupe,
je me suis enfin décidé à traiter l’étrier arrière de la baleine.
Pédale de frein dure et tout juste un ralentissement.
les deux pistons grippés mais tout est bien sorti avec un peu de patience et de persuasion.
Lorsque j’ai démonté le banjo, il est mis direct sur l’etrier puis il y a un rondelle entre le banjo et la vis.
Ce montage me choque, ne devrait-il pas y avoir 2 rondelles ( une de chaque côté du banjo ) ???
Re: doute montage banjo étrier arrière
Normalement tu as deux rondelles en cuivre. Une entre la vis et le banjo et une entre le banjo et l'étrier. Risque de fuite et donc aussi de prise d'air dans le circuit si tu ne les as pas.
Modifié en dernier par elkaiz le sam. 28 avr., 2018 21:43, modifié 1 fois.
Merci Elkaiz.
Conclusion la baleine ne redémarrera pas avant mercredi...
Sauf si je trouve mon bonheur a la station service du village.
Bof de toute façon c'est bien connu, freiner c'est pour les lâches mdr.
n’empêche que le lache il a finit par fouiller son bordel pour trouver la perle rare mdr
du coup, je n’ai plus qu’a remonter les flans et à refaire une purge du frein arrière
Modifié en dernier par B'Lial le dim. 29 avr., 2018 20:37, modifié 1 fois.
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Ça sent le gars motivé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
c’est clair mdr
2 pneux neufs, plaquettes arrières et joints d’étriers
vivement le soleil et Vraoum pour le rodage
Des demain devrait y avoir du mieux.
lacalolu
Galerie de lacalolu
Message par lacalolu »
elkaiz a écrit :Normalement tu as deux rondelles en cuivre. Une entre la vis et le banjo et une entre le banjo et l'étrier. Risque de fuite et donc aussi de prise d'air dans le circuit si tu ne les as pas.
En cuivre ou en alu, ça marche aussi... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Possible, j'ai toujours eu du cuivre dans mon cas
