probleme de demmarage
- pitoine64
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : zzr600 bleu 1993
- Kilométrage : 237000
- Galerie de pitoine64
depuis 4 jours je suis en panne de démarreur le bouton poussoir ne fonctionne plus ma petite démarre très bien en la poussant mais pas avec le bouton prévu a cet effet. j'ai essayé en faisant un pont entre les deux bornes du relais la le démarreur tourne mais pas de démarrage (il y a une coupure électrique qque part mais ou?????) je pense que le relais est mort mais comment en être sur.
J'ai oublie dans ma présentation ma zzr est de 93
si qqun a des idées je suis preneur car vu mon age un peu avancé (68) et qque gamelles étant jeune inconscient j'ai ne suis plus assez souple pour pouvoir sauter en marche
merci d'avance et bonne route a tous les zzristes
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Re: probleme de demmarage
La comme ça je dirais commodo HS. Un classique.
Bizarre ton histoire.
Elle demarre à la poussette mais pas en chuntant le relais ce qui exclurait le faux contact du bouton d'arret d'urgence
Il te reste la securité de béquille et d'embrayage, et bien entendu le contact du bouton de démarreur oxydé.
Peux tu nous dire si c'est un modele D ou un modele E ?
1993 est la charnière entre les deux modèles.
- pitoine64
merci a vous deux pour vos réponse
zzr600 E.
j'ai teste et contrôle le bouton de démarrage pas d’oxydation sur le bouton, contrôle la sécurité béquille pas de souci non plus par contre je n'ai rien vu côté embrayage aucun contacteur!!! Je suis dans un brouillard épais
Voila Voila Voila
zzr600 E.
Voila Voila Voila
Aljoren
- Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
- Kilométrage : 72000
- Galerie de Aljoren
Le neiman peut être?
j'ai eu un soucis similaire sur la moto de mon fils et juste de oxydation foutait le bordel.
le contacteur d’embrayage devrait etre au niveau de la poignée gauche au dessus du depart du cable de starter.
si tout est bon a ce niveau, il faudrait remonter le faisceau et vérifier les prises entre le commodo et le relais.
bon courage et tiens nous au courant
- pitoine64
merci a vous tous il ne me reste plus qu'a me remonter les manches et me noyer dans ce faisceau ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Surtout dans les prises du faisceaux
A part au niveau du guidon, il est est rare que les fils se coupent sans une intervention humaine![oulala !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_20.gif)
- pitoine64
merci merci merci a vous pour les différentes pistes contacteur embrayage mal branché.
donc elle remarche ?
