Grésillement dans la boîte à fusibles
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Message par topfuel »
Bonjour, j'ai de plus en plus souvent des problèmes de démarreur, quand j'appuie sur le bouton pour le lancer j'ai des grésillement sous la selle et il ne tourne pas. J'ai pensé au relais, mais c'est la boîte à fusibles qui grésille.
J'ai pris la boîte à relais sur un autre ZZR et mis l'autre sur ma moto. Le grésillement recommence sur ma moto, et ma boîte fonctionne bien sûr l'autre moto.
J'ai Merci de votre aide.
Re: Grésillement dans la boîte à fusibles
Le nieman qui commence à faire des siennes ?
Si ce n'est pas le nieman, cela pourrait venir de la prise côté faisceau
Prise oxydée donc mauvais contact, nettoie les connectiques
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Pour le nieman, il est récent ( compatible ) comment vérifier ? Car des fois juste à force d'insister sur le bouton du démarreur celui ci tourne alors que je n'ai pas manipuler le nieman.
Je vais nettoyer les connectiques, ils laissent peut être pas passer assez du jus, de toutes façons si c'est pas ça ce sera pas un mal.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Comme le Neiman laisse bien passer le jus, j' suivi les conseils pour les connectiques.
J'ai commencé par le bouton au commodo, un peut oxydé, un bon nettoyage et test. Impeccable le démarreur ce déclanche à chaques pressions. Voilà je pense que c'est résolu.
Merci pour m'avoir aiguiller dans la bonne direction.
