axe de bras oscillant
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Message par beny01 »
salut,
j ai une question peut etre bete,mais je n arrive pas a enlever l axe de mon bras oscillant,j ai enleve l ecrou a gauche faut il devisser avec l ecrous de droite ou un "tapan" dessus il va sortir?merci
Re: axe de bras oscillant
est-ce que ton axe tourne bien ?
si oui, il va falloir taper car tu dois avoir un paquet de rouille qui empeche l'axe de sortir de la bague interieur du bras oscillant. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Tu peux aussi commander les cages à aiguilles et les roulement du bras, si je ne me trompe pas. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
ouai il tourse sur lui meme,je vais taper dessus lol.merci ;)
il ne bouge pas....je fais tourner l axe sur lui meme a la main,mais impossible de l enlever,je tape dessus et il ne bouge...on dirait que quelque chose le retiens .....:(
essaye de le soulager en soulevant légèrement la roue
Ton axe 33032 est collé par la rouille dans la douille 42036.
Tu remets l'ecrou et tu le visses à raz sur l'axe.
Ensuite, il te faut être persuasif et précis [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Si tu arrive à envoyer quelques giclées de WD40, c'est mieux...
