besoin d aide pour remontage roue arr de mon 600zzr de 90
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Message par beny01 »
slt tout le monde,j ai besoin d aide avant de me pendre avec mon kit chaine lol.
bon voila,je m explique,j ai change mon kit chaine en demontant la roue bras oscillant etc...j ai tout remonte et......je me retrouve avec un entretoise en trop :(
j ai bien peur que ca soit une des entretoise dd axe de bras oscillant...:(
mais j ai un doute,est ce que cet espace est normal?
est ce que cette entretoise est en une seul partie?Image
Re: besoin d aide pour remontage roue arr de mon 600zzr de 9
c'est pas la piéce 42036 qui ce met dans le porte couronne ?
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Je dirai la 42036
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
bein non,je pensais aussi mais je l ai deja mise la 42036...
j ai vraiment peur que ca soit une des 92143.....:(((((
Si c est la 92143 C est pas grave ...faut pas ressortir ton bras ...apparemment c est à l extérieur d après la vue éclater
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
bein cette entretoise est entre le bras et le cadre....je vais surement devoir redemonter ,pourtant le bras na pas de jeux
Salut Beny(Benassi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ).
Ça doit pourtant être une des 2 entretoises du bras oscillant.
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Mouai...je vais tout redemonter snif snif
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
bon c etait bien ca lol,tout est remonte,mais quoi que je fasse sur cette moto ca ne va pas (pourtant j ai eu une dizaine de motos....) je n arrive pas a regler ma tension de chaine,je doit etre debile mais les tendeurs me saoul,ca force,ca bloque et rien ne bouge....
les tendeurs ont un contre écrou et ils sont vissés dans la pièce aluminium qui ferme le bras
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
ils sont vise dans la pieces en alu
oui, la pièce 11012 de ton éclaté
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
voila la photo
Image.je dois etre bete serieux ,je tourne et sa force et il se passe rien,je comprend pas le fonctionnement,je me demande si il devrais pas y avoir un systeme de contre ecrous..
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
J’avais le même souci sur mon 600, je n’ai jamais trouvé la solution.
1200 ZZR 2004 102 000 km
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
C est rassurant je suis pas si bete mdr.comment tu reglais ta chaine?
Normalement tu desserre des 2 cotées, ainsi que ton écrou d axe ..tu tape dans ton pneu pour faire avancer ta roue ,Après tu resserre tes écrous petit à petit (un coup à gauche et un coup à droite,etc...), une fois tendu tu resserre ton axe de roue et tu bloque tes 2 ecrous tendeur ...
Mais de temps en temps un coup de nettoyage et graissage du système tendeur ça fait du bien...
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Je vais essayer en haut
Pardons,je voumais dire je vais essayer comme ca
bizarre ta vis...
sur le 600 E1 a la maison c’est un carré au bout
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
c est ce systeme la
Ta vis n'est pas la bonne comme te l'a dit B'Lial !!le bout est normalement carre et c'est avec ça que tu règles ta tension de chaîne.pas avec l'ecrou!!!l'ecrou ne permet que le bloquage de la vis.c'est encore une fois un montage bricolé l'ami [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Il vaut mieux que tu démontes le système de tension et que tu vérifies tout car ton montage ressemble à une vilaine bidouille ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Reprenons dans l'ordre:
La vis 92150A est prisonnière de l'assemblage 33040A et 32085.
Cependant elle tourne à vide.
Le réglage entre le bout du bras et l'axe se fait uniquement parce la vis 92150A se visse ou se devisse dans la piece 11012.
D'où la forme carré que nous avons et que tu n'as plus.
Tu peux éventuellement te rattraper après avoir verifier tout le mécanisme, en taillant deux méplat ou en carré ou encore en faisant une encoche large dans ta vis actuelle.
Le contre ecrou 92015 n'est présent que pour assurer le bridage une fois réglé.
En enlevant les vis 132 (celle de dessus est absente sur ta photo ) tu dois pouvoir sortir tout l'ensemble qui est dans le bras oscillant.
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
pfouuuu,j ai pas de bol .....:(
