Modifs 1400 perf sport 2016 a venir
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Hello
Le big Z 1400 est pas encore la que je pense deja a quelques access ;0)
- bequille centrale (kawa/swmotech?) Besoin de tomber les carenages lateraux pour le montage? / ou alors juste diabolos + bequille stand......mais vu le poid de la bete ça doit pas etre evident a bequiller seul....
- brancher mon tomtom rider + determiner ou placer le support (c'etait galere sur le 11). Il y a des prises accessoires apres contact sur le 14?
- un tapis reservoir bagster (s'il existe pour un 2016)
- rehausse demi-guidon (plus au catalogue kawa, va falloir trouver ailleur)
- support top case (avec platine fait maison de toute façon ca sera pour fixer de la bagagerie souple), mais existe t-il le modele qui s'enléve avec vis quart de tour?
- elargisseur de bequille laterale.
Bref voila wait and see
olivier7594
Moto : ZZR 2016
Kilométrage : 34000
Galerie de olivier7594
Re: Modifs 1400 perf sport 2016 a venir
Message par olivier7594 »
Je ne te conseille pas la pose d'une béquille centrale. De plus, tu seras contraint de retirer définitivement le petit morceau de carénage (anti-remous) qui se trouve sous la machine. La béquille atelier est une bonne solution. Pour ton information j'utilise ceci : version avec un bras levier.
https://www.motea.com/fr/constands-move ... 0000261003" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu n'utilises pas de sacoche de réservoir, alors tu peux installer le support GPS KAWA... qui selon moi est une grosse merde. (J’en ai 1 à vendre) Perso, je le trouve trop bas et impossible de consulter le GPS avec une sacoche de réservoir. Donc pour moi la meilleur solution est l'installation du support Ram-mont qui utilise le puits de colonne de direction.
https://www.ram-mount.fr/pieces/bases/ram-b-342u.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'utilise également un truc de ce type pour ma cam.
https://www.ram-mount.fr/pieces/bases/ram-b-309-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui, pour le 12V, il faut utiliser la cosse qui est disponible dans la cloche en caoutchouc placée sous le ram-air de gauche. C’est du 12V après contact.
Oui, y a un tapis pour le pf 2016
HeliBars propose une solution pour le ZZR .... Rehausseurs de demi-guidon. Perso, je ne vois pas l'intérêt à moins de faire 100% de ville.
Pour un top case en bagagerie souple, t’as la solution SW alu rack avec l'extension (plateau) + Rackpack 45L max de mémoire. Mais ça je pense que tu as déjà regardé.
Pour la béquille centrale, je suis d'accord, j'utilise également le système type béquille de stand avec des diabolos.
Il faut effectivement virer une pièce du carénage pour installer la béquille.
Pour le GPS, j'ai mis ça:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JXX ... UTF8&psc=1, mais j'ai bricolé un tube pour pouvoir l'accrocher... le système d'Olivier à l'air plus "propre"
Pour la prise: j'ai tué une batterie en prenant le courant directement sur la batterie...
Pour les rehausses, je les aies installées, la différence n'est pas immédiate, mais sur un trajet, je pense que c'est lieux. Après ça dépend de ta taille, de tes habitudes et de tes trajets bien sûr.. Comme sans, tu verras si tu en a besoin
Pour la bagagerie, j'ai les "petites" bagsters: http://www.bagster.com/sprint.html, moi j'aime bien.
Vite installées, vite retirées, mais faut protéger le haut du carénage pour pas le rayer.
Image,
J'ai aussi le tapis & la sacoche de réservoir de même marque. ça suffit pour 2 pour les sorties du club [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] (donc avec les habits de pluie) [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] , mais ma douce et tendre a demandé un Top-case [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci les gars.
Le systeme se metant dans l'axe de colonne de direction me botte bien !!!! Ca a l'air pas mal !!!!
Dernier point.
Les poignee maintien passager se fixant au niveau du bouchon de reservoir, ça se monte si on a un tapis bagster?
Oui car le tapis ne recouvre jamais le bouchon [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Oui ca ne rrcouvre pas.
Mais le contour a fixer est legerement plus large que l'entourage du bouchon, bha je me disais que ca allait chevaucher le tapis....
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Hop qqlq pieces commandees alors que le ZZ n'est meme pas encore la :0)
- fixation gps dans l'axe de la colonne de direction.
- support + prise usb qui se fixe directement sur la fourche en dessous de T (impression resine 3D)
- Tapis bagster.
Reste a denicher des "ecarteurs" de sacoches cavalieres, pas envie d'abimer la carosserie, une platine top case et poignee maintien passager a fixer sur reservoir.
La il y a un pack
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche ... rce=twenga" onclick="window.open(this.href);return false;
Et la que les ecarteurs ..
https://www.motoblouz.com/vente-support ... rce=twenga#" onclick="window.open(this.href);return false;
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Pour les ecarteurs cavalieres j'ai vu ces modeles la, ma preference irait a un systeme montable/demontable rapidement. Reste a savoir si compatible avec les perfsport.....
https://m.ebay.fr/itm/KAPPA-GIVI-SUPPOR ... SwRTVaYLsB" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.ebay.fr/itm/TELAIETTO-X-COPPI ... SwSz1aqImG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.ebay.fr/itm/Staffe-Portapacch ... SwiCRUjB4r" onclick="window.open(this.href);return false;
https://m.ebay.fr/itm/GIVI-SPECIFIC-REA ... Sw-0xYYrCG" onclick="window.open(this.href);return false;
Pffff. J'ai trouvé chez le meme vendeur les ecarteurs cavalieres et support top case (Image) mais ca me fait quand meme 2x25€ de port :0/
Si c est chez le même vendeur tu peux lui demander un envoi groupé ...
Pour l instant j ai pas chercher plus que ça.... je dois partir...
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Lol t'inquietes je cherche.
Le vendeur ma repondu que c'est 25€/article alors bon.....
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Hop.
Support top case arriere givi trouvé !!!! Merci ebay.de !!!!
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Dans le TGV parti chercher big Z !
Nancy paris ce soir.
Paris limoges demain matin
Retour limoge nancy en 14 !
Reste a voir par ou je passe. Ca dependra a quelle heure je repars de limoges.
Si de bonne heure -> autobahn via orlean troyes nancy : je profite pour faire un passage chez Kiki.
Sinon limoges dijon nancy.
Verra bien demain, avec les perturbations sncf c'est la misere, je verrai deja pour quelle heure je suis a limoges :0/
Bon courage, l'auotoban Limoges Orléans c'est tout droit mise à part les 70km en quittant Limoges.
courage julien
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
yessss!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ne casse pas la vaiselle en arrivant a limoges mdr mdr mdr
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Ça te fait combien de bornes sur le retour ?
bonne route ! fait une bise a kiki de notre part.
Je suis sur que le TGV va pas assez vite .. mdr
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci les gars !
En gros 7h de route.....aux vitesses legales..... sans les pauses
A bientot !!!
NBF06
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
Bon courage pour le retour.
J'ai fait du 5.8l/100. J'ai fait une pause tous les 180 bornes pour me dégourdir les guibolles et faire le plein.
Pascal
