tour ne sur 3 pattes
david le coyotte
Galerie de david le coyotte
Message par david le coyotte »
salut [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] je vient chercher une info ; je part faire un tour avec mon 12r de 2000 et d un coup elle tourne sur 3 pattes donc perte de puissance moteur qui tourne pas rond et claque a la desceleration ; je pense a un probleme de bougies hs car pas encore changer a 42000km a part ca je vois pas j ai aussi changer l embrayage complet et j ai du mal a faire le reglage et a trouver le point mort ; merci .
Re: tour ne sur 3 pattes
bougies d'origine à 42.000 km?! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
en effet commence par la. sinon un cable haute tension oxydé.
et stp...change tes bougies !
Oui, fô commencer par les bougies puis voir après.
Pour le point mort, t'as changer de marque d'huile ?
david le coyotte
salut ; j ai pas de marque d huile precise ; pour le point mort je suis obligé de devisé a fond le reglage du cable d embrayage au niveau poignée et tige embrayage sur le carter si non l embrayage colle; est ce normal .
Tu as bien remis le même nombre de disques que tu as enlevé ?
Si t'es tout bon au niveau des disques,
je pense:
soit ton cable est trop long sur la partie non gainée ==> Changer le cable
soit à une usure de la pièce 13102 et/ou 46102 du mecanisme ou alors : ==> Inspection et changement si necessaire
david le coyotte
le cable est neuf ; et pour les disques c est ok il est impossible de mettre un disque de trop ou de moins s en le voir ; si il faut je controlerai .
NBF06
Moto : ZZR 1400 2012 full
Galerie de NBF06
Message par NBF06 »
42000 kms avec les mêmes bougies [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Ça ne va lui faire de mal et tu vas voir la différence après.
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
as-tu montré les bons disques au bon endroit ,il y a un disque 13088A et des disques 13088
mal positionné peut amené un probleme de debrayage
david le coyotte
salut vous avez une adresse pour les bougies ngkcr9ekpa ou ngkcr9eix ; je demonte l embrayage samedi pour controler ; je precise que mon 12r est gris de 2000 et kawa ma commander l embrayage du 2001 avec un jeux de ressort en plus au millieu de l embrayage voir les chemas sur le net merci .
pour les ressorts je parle des bagues 92200 et 92145b x2 ; merci .
david le coyotte
salut je reviens ver vous pour mon probleme d embrayage apres avoir demonter et controler 4 fois j ai toujours le meme probleme ; cable neuf d embrayage tendu a fond et la moto avance au debrayage faut il changer les pieces 46102 et 13102 sur mon 12r de 2000 ; merci .
Anonymous-zzriste
Moto : Zzr 600, 1400
Kilométrage : 12700
Galerie de Anonymous-zzriste
Message par Anonymous-zzriste »
Salut ta moto avance quand tu débrayes et le câble est tendu à fond ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
si tu as touché la noix 13087 , tu as remis la bonne rondelle derrière ? la 92026, t en a pas mis 2 sans faire exprès ou t'en as pas mis une plus épaisse ?
ton câble d'embrayage neuf, malgré que tu l'aies tendu à fond, il n'y a plus de jeu au niveau du levier d'embrayage ou en bas? si y a du jeu, it's not good, ce n'est peut être
pas la bonne longueur de câble... tout ça à vérifier. tu nous tiens au jus [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Gaz Gaz
Anonymous-zzriste
david le coyotte
Eurèka j ai trouvé [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] ; dingue de chez dingue après avoir demonté et comtrolé l embrayage 5 fois et sachant que cela est ok après moulte réflexions le problème venait du levier d embrayage que j ai changé il y a plusieurs années par de l adaptable bien plus joli et en remettant l origine tout allait bien et la vis de réglage serrée presque a fond avec une super accroche ; donc problème résolu [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
