Légère fuite recepteur embrayage
tankman97
Moto : ZZR 1400 verte ninja année 2006
Kilométrage : 53700
Galerie de tankman97
Message par tankman97 »
Salut à tous,
J'ai une (légère) fuite du DOT4 car je remets à niveau tous les 2 jours le bocal d'embrayage. Ceci dit j'ai beau appuyer sur le levier d'embrayage comme un malade, je ne
constate aucune fuite du récepteur (sans la démarrer) ! Mais les premiers 500m je sens carrément l'odeur du Dot qui crame sur le 4-2 du collecteur (plus rien après)...
Je me pose la question suivante: Quand le moteur tourne, est ce que le piston n°: 13116A - Merci B'Lial pour la vue éclaté - exerce plus de pression à l'intérieur du récepteur d'embrayage ? J'ai pourtant tout vérifié, je ne constate pas
de fuite... à froid !
Re: Légère fuite recepteur embrayage
t'es certain que c'est du Dot et pas du Liquide de refroidissement qui crame ?
la pompe à eau et le réservoir de LDR sont bien du coté gauche sur le 1200
tankman97
Kilométrage : 53700
oui je suis certain car après 2 jours ça n'embraye plus et le niveau du bocal a baissé.
Yo man abouerre
Il faut absolument que tu regardes au niveau du carter de sortie de boite : Le recepteur d'embrayage est là et si tu dis que cela sens de le DOT cramé au redemarrage, c'est l'endroit le plus proche.
J'ai eu le cas sur le 12 Zumette, une petite perte de rien du tout mais au début je croyais que j'avais trop graissé ma chaine [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Il n'y a rien de très compliqué en déclipsant la durite métallique le long du cadre pour avoir un peu de marge pour écarter le carter du bloc.
Tiens nous au jus [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
tankman97
Kilométrage : 53700
B'Lial a écrit :Yo man
Salut B'Lial
C'est exactement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et... c'est au niveau du piston (le gros à l'intérieur du récepteur) qu'il y'a une toute petite fuite ! Faut que je commande un kit bien que je suis tenté
de commander un récepteur d'embrayage ocas. car je sens que je vais galérer pour remplacer le joint...
Bon weekend _moto1_
pour changer le joint : c'est presque plus simple que de décapsuler une kro avec les dents [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Commande le joint, tu y gagneras dans le temps [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c'est comme un piston d'étrier de freins
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ça se change super bien rien de compliqué!!!
