ZZR1100 1993, la rampe des carbu semble bloquée oO
Joey5387
Galerie de Joey5387
Message par Joey5387 »
Je remets en état (j'essaye en tout cas) une ZZR1100 de 1993 qui n'a pas roulé depuis 5 ans, je désirais démonter la rampe des carburateurs pour les nettoyer mais sans succès...
J'ai suivi la RMT mais après avoir retiré le câble du starter, dévissé les 4 colliers qui retiennent les carburateurs, impossible de les sortir.
La rampe bouge un peu de haut en bas mais je n'arrive pas du tout à la sortir. J'ai l'impression que j'ai oublié de démonter quelque chose mais après avoir regardé de haut en bas la rampe, je ne vois rien qui pourrait être démonté pour libérer les carburateurs.
Je suis preneur de conseils pour sortir cette rampe qui fait de la résistance !
D'avance merci à vous ;)
Re: ZZR1100 1993, la rampe des carbu semble bloquée oO
Les durites ?
Essence et liquide de refroidissement (si c est un D)
Balance du dégrippant dans les pipes d'admission et secoue bien la rampe.
Elle est tout simplement collée dans les pipes , tu peux forcer tu vas rien casser
Elle est très enfoncée dans les pies d'admission, faut vraiment tirer fort en arrière et dans le sens des pipes sans essayer de la lever ou de la baisser
tu peux aussi chauffer au seche cheveux tes pipes en caoutchouc pour les detendre un peu + degrippant
Comme dit DNS, il faut tirer assez fort. Il y a comme un cran à passer. Il est possible de faire levier entre la rampe et la culasse avec un bâton assez résistant.
Rata a écrit :Comme dit DNS, il faut tirer assez fort. Il y a comme un cran à passer. Il est possible de faire levier entre la rampe et la culasse avec un bâton assez résistant.
Pareil que Rata : J'utilise le manche de ma massette de maçon ==> C'est le bon diamètre et je suis certain de ne pas avoir trop de levier en allant chercher les carbus du milieu
Joey5387
Galerie de Joey5387
@Katana : non pas de durites, elles sont toutes déconnectées donc ça ne vient pas de là.
Okay, merci à tous pour vos conseils, je vais essayer avec un bon coup de dégrippant et un sèche-cheveux en tirant bien dans l'axe des pipes d'admission !
Pour le levier, j'avais pas osé mais je dois avoir ce qu'il faut !
