Huile fourche
Kib
Moto : ZZR Performance 2017
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Huile fourche
Message par Kib »
Salut les amis.
Voila depuis quelques temps j'ai l'impression que ma fourche descend trop et trop vite. ça se ressent plus particulièrement sur des bosses raides ou j'ai l'impression que ça claque mais sans pour autant arriver en butée.
Je suis passé chez mon concess pour lui expliquer le truc et lui demander son avis. Et là il m'a sortit un truc qui m'a fait grave douter. à la révision des 12 000 l'huile de fourche n'a pas été changé parce que selon lui "les huiles récentes ne se dégradent pas à ce point dans le temps comparé aux anciennes huiles donc pas besoin de vidanger". Pour info je suis a 16 000km et j'ai trouvé qu'elle faisait ça depuis qu'elle a 15 000, pour palier au truc j'ai durcit la détente de deux clic et c'est mieux. Mais ce qui me fait douter c'est que si les propriétés de l'huile ne variait pas j'aurai pas eu à faire ce réglage.
Re: Huile fourche
hello
changes ton huile et ton concessionnaire
si kawa dit qu’il faut changer ce n’est pas pour rien
avec de l’huile dégradée tu vas finir par avoir un problème ou de la casse
Re: Huile fourche
Les propriétés de l'huile varient avec le temps.
Re: Huile fourche
Pas mieux que les copains !!!
une bonne vidange de fourche en plus l'huile vieillit même quand tu roules pas donc c'est tous les deux ans ou 12000km ..
Re: Huile fourche
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] L'huile s'oxyde et se dégrade avec le temps quelle que soit la qualité ou le type d'huile.
Kib
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Re: Huile fourche
Message par Kib »
Du coup faut compter combien grosso modo pour une vidange de fourche ?
Re: Huile fourche
Tout les 12.000km pour l'entretien sinon il me semble que c'est tout les deux ans.
Re: Huile fourche
@Elkaiz, je pense que quand Kib dit : Du coup faut compter combien grosso modo pour une vidange de fourche ? il parle d'€€€ et pas de kilomètres. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Huile fourche
Ça m'apprendra à ne lire que le dernier message, d'autant plus que Denis avait déjà répondu niveau temporalité [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Niveau coup ça coûte deux bidons d'huile de 500ml. Après faut voir ce qui est préconisé pour ta fourche et ce sue tu préfères. Sachant que kiki ma déjà parlé du fait que pour les fourches inversé faut pas mettre d'huile plus épaisse si la fourche est trop molle, d'après lui il faut changer les ressorts.
Perso je met celle la pour mon 11. https://www.racinglubes.fr/huile-fourch ... l-15w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kib
Kilométrage : 72500
Galerie de Kib
Re: Huile fourche
Message par Kib »
deux bidons d'huile a conditions de le faire soi même. Maintenant je n'ai pas le matos ni la place pour le faire moi même. Du coup j'aurai voulu connaitre une fourchette de prix chez un garagiste (un vrai qui s'y connait)
Re: Huile fourche
20€ d'huile plus la main d'oeuvre.
Aucun idée du temps qu'il faut sur un 1400.
Re: Huile fourche
compte 2h de main d'oeuvre pour un forfait huile de fourche
