zzr 1100 POCHETTE REPARATION joint torique ?
ZZRdudimanche
Moto : ZZR 1100 Noire 1999
Galerie de ZZRdudimanche
Message par ZZRdudimanche »
bonjour, j'ai acheté un kit carbu, muni d'un petit joint torique.......qui va ou?j'ai tout demonté , à part le puits qui possède un gros joint...je vois pas.......et le bouchon aussi?
JE PREFERE LES BELLES ET REBELLES QUE LES MOCHES ET REMOCHES...
4zzr5
Moto : 1100 zzr 1995
Kilométrage : 68000
Galerie de 4zzr5
Re: zzr 1100 POCHETTE REPARATION joint torique ?
Message par 4zzr5 »
Je pence que ces le joint de la vis de richesse
oui le petit thorique = vis de richesse et le petit bouchon en alu est un bouchon qui est serti sur ton carbu pas besoin de le changer. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ZZRdudimanche
Merci les motards pour votre rapidité, il sort facilement le joint dans le puits de la vis de richesse? On le voit pas car il doit y avoir une rondelle?
salut
dans l’ordre tu as:
vis
ressort
rondelle
joint
il te faudra peut-être un petit crochet pour décoller ce joint
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Tu nous diras si ton 11 fonctionne bien avec ce kit réparation qui est de l'adaptable.
Avec ce genre de kit, tu as 1 chance sur 2 qu'elle ne tourne pas rond. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Sa marche pas du tout ces kit bonne chance quand même
ZZRdudimanche
ca marche presque....
Presque ... mdr
j'ai installé ce type de kit il y a maintenant plus de 6 ans et ça fonctionne sans probleme depuis [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] c'est un exploi? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]IL Y A pas que de la merde dans les pieces adaptables. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Sur le zzr 600 sa marche a peux près sur le zzr 1100 pas du tout !!!!
KIKI a écrit :Sur le zzr 600 sa marche a peux près sur le zzr 1100 pas du tout !!!!
Je confirme ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Luc
Moto : KAWASAKI ZZR 1200
Kilométrage : 23000
Galerie de Luc
Message par Luc »
et sur mon 12 non plus!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Vous auriez une explication à ça? Poids? Précision d'usinage? Qualité du caoutchouc?
...on a retrouvé le corps du designer de la BMW 1200 GS… Image
Je pense que tu as donné les réponses dans tes questions ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
