Pompe a eau qui fuit
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Message par beny01 »
Salut,quemqu in connait un bon site ou commander des joints de pompe a eau pour mon 600 zzr de 1990?merci et eventuellement,est ce les memes que d autres modeles?
Modifié en dernier par pcaille le mar. 19 mars, 2019 16:44, modifié 1 fois.
Raison : Correction du titre du post
Re: Pompe a eau qui fuit
Il y en a quelques unes sue Ebay.
tu peux regarder ici :
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 05/0/16172
Ensuite tu pourras regarder les cas d'emploi pour les pièces que tu cherches.
Attention si c'est le torique de l'axe de la pompe car il ne se detaille pas.
Un comptoir genre la CIR ( en region toulousaine ) pourra te trouver le meileur candidat en VITON. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
carl
Galerie de carl
Message par carl »
Aurais tu des photos de ta pompe a eau
Il doit m en rester une de zx9r 94
Ce sont les memes que sur les zxr 750
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
merci pour vos reponses,je les ai commande sur le site kawa ;)
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
j ai comande mon joints y a 10 jour et toujours pas d envois...je suis pas tres content du site kawa...bref j ai fait acheter que la pate a joint special,mais j ai un doute ,j ai l impression que la pompe fuit encore (a l arriere de la pompe) ,elle ne fuit pas la ou il y a le joint,elle fuit derriere...est possible?ca me parrait bizzare car l eau ne va passe pas derriere ,c est l huile qui "devrait "passer entre la pompe et le bloc,non?quelque un a eu le cas?
salut,
je comprends pas d’ou cela fuit.
peux-tu nous mettre un photo ?
sur le site, qui est ton vendeur ?
si pièces viennent du japon, cela peut facilement prendre une quinzaine de jour.
pour ma part, c’est 7j lorsque c’est en stock en europe.
Pour le site kawa, il faut d'abord que le magasin se fasse livrer les pieces. Une fois reçues il te les envois.
Le nom du magasin est communiqué lors de la commande.
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
j ai l ilmpression que l eau vient du dessus de la pome et ruisselle en dessous ,y a t il des durite d eau sur le haut du moteur?
Après ça peut être ta pompe qui est trop usée et le joint ne suffit plus.
J'ai eu le cas sur mon 1100 apres l'achat de deux joints j'ai remplacé la pompe ...
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Se qui m embete c est quelle fuite pas du joints mais derriere..ou c est une impression ...et elle fuit que moteur tournant,une fois le moteur eteind,elle arrete de goutter
j ai trouve!!!!!!il y a un petit trou sous la pompe ,et il fuit en cas de joints de turbine hs....donc pompe hs
faisons mauvaise fortune : bon cœur
tu n’est pas le dernier à avoir ce problème et kawa ne détaille pas les joints interne.
l’autopsie de ta pompe pourrait etre l’occasion de trouver ces fameux joints ainsi qu’une solution de réparation
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
Salut,sur ebay y a des kits joint roulement pour refaire entierement la pompe a eau a 40eurs..je ne tate...pompe d occaze ou essayer de refaire la mienne..
Salut ben,
une pompe neuve c’est 230€ si c’est encore disponible
a ta place j’en prend une d’occassion et je retape ma pompe d’origine en pouvant rouler.
une fois la réparation validée, je revend la pompe d’occasion
beny01
Moto : 600 zzr
Galerie de beny01
pas bete comme idee ;)
