Boisseau reste position haute ..
ZZRdudimanche
Moto : ZZR 1100 Noire 1999
Galerie de ZZRdudimanche
Message par ZZRdudimanche »
Bonsoir, j’avance dans la réfection de ma zzr, elle tourne sur 4 pattes, accélère ( chgt des joints et ultra son) mais le boisseau du cylindre 4 monte tout en haut au ralenti...avant on ne bougeait pas du à l’accélération , j’ai inspecté la membrane ( ok normalement) et là le boisseau monte au ralenti ... ma question : d’ou Ça vient ?
JE PREFERE LES BELLES ET REBELLES QUE LES MOCHES ET REMOCHES...
Re: Boisseau reste position haute ..
salut,
tu as un brevet à déposer mdr
blague à part, tu as remis ton ressort ?
c’est la seule chose à laquelle je pense si ta synchronisation est bonne
ZZRdudimanche
Merci de ta réponse , j’ai interverti avec le carbu d’a Côté la membrane et le problème est sur l’autre carbu ! Alors puisque les ressorts ont l’air ok , la membrane ou l’aiguille? Comment tester la membrane ? ( j’ai perdu le téton de centrage de cette membrane, ca n’a rien à voir qd même ?? )
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
hé si !!!le teton de centrage sert de calibrage d'air pour la membrane
salut, j’y pensais justement ce matin : si l’air n’a pas par la mise à l’air au travers de la minuscule pièce en laiton...
tu peux sacrifier un briquet pour récupérer le diffuseur
ZZRdudimanche
MERCI DU TUYAU... enfin du cylindre....
Merci encore en plus deux ressorts pour vis de richesse !
