mano temperarure eau
cosmo79
Galerie de cosmo79
Message par cosmo79 »
bonjour ,
Hier en essayant une 1100 ZZR je me suis rendu compte que l 'aiguille du Mano de température d'eau est resté du coté gauche.
Le propriétaire m'affirme que les ventilateurs se mettent en route quand la moto est immobile.
La sonde ou le Mano doivent êtres grillés.
Re: mano temperarure eau
oui cosmo79,
ou alors fil coupé ou connexions oxydés !
L'aiguille montre très peu sur le 1100 si on roule.
En revanche, dès que l'on s’arrête, elle monte rapidement.
si tu succombe, un petit tuto sans prétention pour ton indicateur à aiguille [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=63&t=25759
Si c'est comme sur le Tom, ce n'est pas la sonde de température qui allume le ventilo mais le thermocontact qui est sur le radiateur. Une mauvaise masse sur la sonde est souvent la cause du problème.
cosmo79
Galerie de cosmo79
BONJOUR ,
J 'ai vérifié ce soir la température avec un thermomètre a distance .Résultat 70 degrés au niveau de la sonde et l'aiguille à peine décollée .Disons qu'elle arrive tout juste au premier trait du manomètre.
En mettant le fil de la sonde a la masse le mano est tout de suite dans le rouge .
J'ai commandé une sonde neuve mais je ne suis pas sur qu'elle soit grillée .
Sur pieces.kawa.com j'espère que c'est un site sérieux .
Bonsoir à tous
Salut Cosmo,
Pas sur mais il y a de fortes chances !
Souvent les revues techniques indiquent la résistance de la sonde en fonction de la température ce qui permet de les contrôler.
le site piéces-kawa est sérieux, ce sont les concessionnaire Kawasaki qui répondent en fonction des pièces qu'ils ont en stock
Si l'aiguille arrive au 1er trait et oscille autour en roulant, c'est tout bon.
Tu vas faire un tour puis tu t'arrêtes et tu laisses tourner le moteur. L'aiguille doit monter un peu plus. Quand elle arrive au milieu du cadran, le ventilo se déclenche.
