Soucis de pompe a essence ?
Rastelli76
Moto : 1100zzr 1990
Kilométrage : 60000
Galerie de Rastelli76
Message par Rastelli76 »
Bonjour à tous
J ai bien récupéré mon 1100 mahaureusement les années à dormir en garage assez humide ne L ont pas épargné .
5 ans sans rouler et seulement 800 kms les 5 années précédentes
Bref j ai démonter rampe nettoyage ultrason
Nettoyer échappement et carénage en cours
Nettoyer les connectiques
Changer joints étrier avant arrière vis de purge plaquette tout filtres
Vidange tout fluide
Pompe essence relais essence tous les câbles car trop oxydés les bougies bref
Pas mal de bricoles pour lui refaire une santé
Elle démarre mais je pense que j ai un soucis avec la pompe à essence
Elle ne tourne pas quand je met le contact ni quand j actionne mais si je shunt ça marche à peu près
Question
Si je met le contact simplement
Doit elle se mettre en route car moi j’en entend rien ?? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Merci à tous
Bon week-end ✌️
Re: Soucis de pompe a essence ?
De mémoire la pompe ne de lance que pour remplir les cuves des carburateurs. Si les cuves sont a niveau elle ne fonctionne pas
il faut que je vérifie mais seul le 12 fait du bruit à la mise sous contact.
Le 600 certain ( testé hier )
Le 1100, c’est la p’tite femme qui l’utilise ( et y prend goût mdr )
en tout ca si en shuntant elle fonctionne : ok pour elle.
Quand on met le contact, il ne se passe rien sur le 1100.
