je viens chercher un peu de votre savoir. si vous le voulez bien. En effet, je n'ai plus de jus dans le feu arrière ni dans l'éclairage de plaque de ma 600 zzr de 96. En revanche,j'en ai pour le feu stop. Sachant que trois fil alimentent ces ampoules, le noir/jaune pour le -, un bleu + pour le stop et un rouge + pour l’éclairage j'en déduis que c'est au fil rouge qu'il y a un problème. Or en regardant le schéma électrique de la rtm j'ai soudain des sueurs froide dans le dos en voyant que ce fil rouge va directement au contacteur à clé, le neiman quoi, et, aller tester dans ce coin là, ça équivaut quasi à démonter la bécane, je suppose que beaucoup se sont rendus compte de l'aventure quant il faut changer les bougies, au démontage, ça va mais c'est au remontage qu'arrive la gâterie. Bref, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous qui connait bien le système électrique de la ZZR (de 1996) pourrait me dire si je peux aller me connecter sur un autre câble( en sortie de boite a fusible) pour y prendre le jus nécessaire à l'alimentation de ce feu arrière ainsi que de l’éclairage de plaque et surtout lequel? (je ne suis pas assez fort pour comprendre ce schéma électrique dans toute sa subtilité. Un merci merci d'avance.
plus de feu arriere ni d'eclairage de plaque
xavier
- Galerie de xavier
Re: plus de feu arriere ni d'eclairage de plaque
Salut Xavier,
regarde si ton ampoule de veilleuse avant s'allume.
Si oui, le fil rouge est bien coupé ==> pas le choix que de chercher la point de coupure ( mais je n'y crois pas trop )
Si non, avant de regarder le fil rouge, vérifies ton commodo droit ( fil Rouge / Bleu )
David29
- Galerie de David29
De nuit, chercher si l'éclairage de tableau de bord fonctionne.
En général, il fonctionne en même temps que les veilleuses AV, AR, et éclairage de plaque.
