mes bougies ne tiennent que 2 a 3000km
pitoine64
Moto : zzr600 bleu 1993
Kilométrage : 237000
Galerie de pitoine64
Message par pitoine64 »
bonjour la communauté
suite a un souci avec mes carbus (pointeau bloque et cylindre rempli d'essence) j'ai fait changer chez mon mécano pointeaux joints etc.. sur les ' carbus. suite a cela je suis passe de 5l/100km a 6.5l et un changement de bougies tous les 3000km environ. est ce que qqun aurait une idée de ce qui pourrait causer cela.
merci d'avance
P.S. ma becanne a 237000km mais tourne nickel sauf quand les bougies....
Re: mes bougies ne tiennent que 2 a 3000km
tu mets quoi comme bougies ?
iridium ou pas ?
quel indice ?
quelle couleur quand tu changes tes bougies ?
brunes, blanches ou noires charbon ?
Pointeaux, bougies... changés par ton mécano, c'est de l'origine ou de l'adaptable ?
Question con mais tes bobines sont d'origine , peut être mesurer les valeurs.
J'ai lu sur un forum de vieilles motos que la rouille dans le réservoir ou des particules métalliques très fines peuvent faire claquer les bougies.
Il est comment l'intérieur de ton réservoir ?
pitoine64
bonjour a vous tous
merci de vos réponses . mes bougies NGK CR9E. bougies couleur chocolat clair donc carburation pas trop mauvaise par contre arrivé aux environs de 3000km elle tourne sur 3 cylindres. changement de bougies et tout ré devient normal sauf bien sur la conso et vu le prix du carburant...grrrrr...
en ce qui concerne les bobines????? je l'ai depuis 6 ans et n'ai pas eu besoin de les changer elle démarre et tourne très bien.
je vais essayer de faire une synchro et voir s'il y a un changement
peux-tu vérifier tes fils de bougies ?
Quand tu dis que ta bougie est morte : est-ce que tu l'as contrôlé avec un testeur de résistance ?
Est-ce toujours le même cylindre ?
Est-ce toujours le même jeux de cylindre (1-4 ou 2-3) ?
A te lire ?
