Démarrage 600 zzr
Lolo33
Galerie de Lolo33
Démarrage 600 zzr
Message par Lolo33 »
Bonjour à tous,et merci de m accueillir dans votre forum.
Voilà je vous expose mon problème j'ai acheté un 600 zzr 98,apres avoir fait faire vidange, synchronisation et tous ce qu'il faut pour la redémarrer, j'ai toujours le même problème la moto démarre et cale immédiatement, et après fini, ou alors elle démarre avec le starter à fond et je dois rouler avec pour tenir le ralenti,par contre si on me pousse elle démarre au bout de deux ou trois poussette,et il y a des fois où elle démarre nickel.... Je suis perdu merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Re: Démarrage 600 zzr
Bonjour
Comme indiqué dans le mail que je t'ai fait, il faut passer par la case présentation : rendez-vous ici viewforum.php?f=6
Sujet déverrouillé suite à la présentation
est-ce que tu as ouvert tes cuves de carbus lors de ta préparation ?
Est-ce que tu as de la rouille dans ton réservoir, changé les filtres à essence?
N’hésites pas à nous dire le détail de ce qui a été fait, sinon, nous allons de faire refaire des trucs déjà fais.
Lolo33
Galerie de Lolo33
J'ai fait faire une restauration complète de carbu, pointaux passage ultrasons et autre mais rien, ce qui est troublant c'est que j'ai énormément de compression...
MerciMerci de votre aide en plus même le Mécano qui m'a fait tout ça n'a pas réussi à comprendre....
slick
Galerie de slick
Message par slick »
t'aurais pas une prise d'air des fois ? verifies l'etat et le serrage de tes pipes d'adm
