soucis coupure sur C
dimebag
Galerie de dimebag
Message par dimebag »
Bonjour
J'ai mon proto qui déconne, quand je le démarre , soit il tourne au poil, par fois j'ai des coupures d'allumage (pétarades et compte tour qui se coupe)
Donc allumage intermittent, je soupçonne le capteur sur la commande d'embrayage....
une idée ?
Laurent
Re: soucis coupure sur C
Ou le neiman.
hello,
grillé par’Rata
dans les deuc cas, tu peux tenter de shunter au niveau des prises
dimebag
Galerie de dimebag
Salut
Je vais y jetter un coup d'oeil, mais il me semble que lorsque je met la main vers le capteur d'emb, ça coupe.....
Laurent
donc deux pannes
- capteur d'embrayage (indique si tu appuies sur la poignée par ouverture du circuit)
- capteur de béquille latéral (indique que al béquille est sortie par ouverture du circuit)
Si les deux donnes une mauvaise information tu coupes l'allumage
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Et après, on se demande pourquoi c'est les premières choses que j'enlève de mes meules... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
