bonjour, le pignon de sortie de boite à explosé, quand c'est arrivé la boite c'est bloquée ainsi que la roue arrière, un gros drift à 150 ...
bref ce pignon à fait des dégâts, le carter et l'arbre de sortie de boite HS et sûrement la boite bloquée.
je cherche une boite pour juste remonter mes cylindre, pistons et haut moteur, mais il y en pas beaucoup pour le 91, par contre il y en un peut plus pour le modèle 92.
es ce que les cylindres, pistons, haut moteur monteraient sur la boite du 92, et pourrait être installé dans un cadre de 91.
merci de votre aide
moteur compatible zzr1100 92/91 ?
- Moto : ZZR 1100 de 91
- Kilométrage : 81000
- Galerie de topfuel
- laurent59
- Galerie de laurent59
Re: moteur compatible zzr1100 92/91 ?
En principe, le 92 est un C comme le 91.
Tu peux effectivement monter une boite de 90, 91 et 92 sans soucis
tant qu'a refaire la boite mets des fourchette de D elles sont moins fragiles que celles des C
en regardant sur pieces-kawa.
Les carters bas moteur sous la référence 14001-1073 se monte sur tous les C ( 1990-1992)
si tes carters sont touchés, il y a un ensemble chez exabike:
https://exabike.com/jeu+carters+moteur- ... -23233.htm
pour ta boite, il y en a une sur ebay uk:
https://www.ebay.co.uk/itm/Kawasaki-ZZR ... 4322848237
Merci, c'est une bonne nouvelle. J'avais pas envie de démonter la boîte, je ne l'ai jamais fait.
J'ai plus qu'à acheter.
