fuites lr carbus et jauge essence
ZZRdudimanche
Moto : ZZR 1100 Noire 1999
Galerie de ZZRdudimanche
Message par ZZRdudimanche »
Hello à tous [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] .....Melle K ( ma belle 1100 D _moto1_ ) n'a que 21 ans mais commence à se laisser aller.....elle suinte la nuit! j'ai un petit suintement au niveau de la cosse de la jauge essence ( sous le réservoir oeuf corse)malgré le changement du joint; ainsi qu'une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau du carbu gauche; est-ce la durite ou pire l'entrée plastique au carbu qui vieillit mal?
Vos expériences avec les petites soeurs??
ps: au fait si je double pas c'est que je suis arrivé... enfull
merci du retour
JE PREFERE LES BELLES ET REBELLES QUE LES MOCHES ET REMOCHES...
Re: fuites lr carbus et jauge essence
hello,
pour ta jauge d’essence, tu vas probablement devoir la changer si tu es certain du joint
pour la rampe, il y a des petits toriques avant de changer les tes en plastiques ( ~15€ piece le té de mémoire)
ZZRdudimanche
pas la rampe avec l'essence, déjà fait mais liquide de R qui passe autour des carbus qui rechauffe l'essence....
hello,
je parle bien de cette partie :
ce sont des tubes avec une cloison à l’intérieur.
c’est une chaînette de tuyaux et de tes.
regardes un eclaté sur pièces-kawa
ZZRdudimanche
ok merci, c'est comme pour l'essence alors...
yes,
92005B
