Compte tours + allumage
Nanokarting
Galerie de Nanokarting
Message par Nanokarting »
Bonjour
J ai un soucis , j ai trouver une solution sur le forum mais le problème persiste
Le problème était intermittent mais maintenant il est continu ...
Le compte tours ne fonctionne plus et le moteur cafouille comme si tout les cylindres ne fonctionnais pas
J ai nettoyé le contacteur d embrayage et contrôler le contacteur de béquille latéral mais le problème persiste
Le soucis supplémentaire est que le moteur démarre même avec la béquille latérale déplier et sans actionner l embrayage
Si quelqu’un a eu le même soucis
Merci d avance
Bonne nuit ☺️
Nanokarting
Re: Compte tours + allumage
Bon après quelque test cette nuit ce ne sont pas les bobines mais j ai un côté qui n a pas d allumage
Quand j inverse les bobines toujours le même côté qui ne fonctionne pas
Le compte tour est pris sur une des prises au niveau des bobines ...
Si tu as un soucis d'alimentation de la bobine qui alimente le compte tour tu peux te retrouver sans compte tour et sans allumage
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
C'est l'alimentation bobine par les fils noir et rouge qui ne fonctionne pas ?
Si oui, vérifies ta continuité entre la bobine et le CDI (câble noir)
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il alimente aussi ton relais de pompe à carburant
C'est le seul câble qui aliment ces 3 fonctions (allumage sur une bobine, relais et compte tours)
Si tes continuités sont bonnes, c'est ton CDI...
Nanokarting
Bon ben j ai fais comme tu m a dit
Continuité du fil vert ok
Fil noir rien
Les deux rouges j ai 12v donc ça je pense que c est bon
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Comment ça fil noir rien ? RAS ou pas de continuité ?
Ne confonds pas continuité et tension...
Nanokarting
Pas de continuité
Mon testeur sur le fil noir de la bobine et sur le fil noir du CDI et la rien
Alors que le vert de la bobine et le vert du CDI j'ai de la continuité
Je pense à une coupure du fil noir entre le CDI et la jonction compte tours - bobine ...
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Ok, donc, ton fil noir est coupé quelque part...
Tu pars du CDI t tu suis en "piquant" le câble à quelques endroit pour trouvé le point de rupture [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Nanokarting
Bon apparemment pas de rupture mais ça ne passe plus après un espèce de relais à droite de la batterie avec une prise 4 brochesImage
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Pourtant, d'après le schéma, il est en dérivation ! Tu l'as le schéma ?
images/pages/forum/zzr/rmt%20zzr%20600/ ... R6E-A3.jpg
Nanokarting
Oui j'ai le schéma mais l'elec n'est pas mon fort ...
Le relais de pompe a essence alimente la bobine du cylindre 1
Les fils noir sont des masses en régle générale sur les motos ... une masses peut-être commune a plusieurs équipements
Nanokarting
Mais la masse des bobines est alimenté pas le CDI non ?
C'est ce qui fait l'impulsion ?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Sur les bobines, la masse est le (les) fils rouge... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Qu'est-ce que tu veux dire par schéma pas fort ?
Quand tu démarres, le CDI alimente en séquentiel (impulsion) via le fil noir, une bobine, le relais de pompe (qui régule aussi le débit d'essence) et le compte tours.
Modifié en dernier par PLF28 le ven. 11 juin, 2021 10:21, modifié 1 fois.
Nanokarting
Fils rouge la masse ??
Le schéma électrique c'est pas mon fort ! ;)
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Ton fil noir doit être interrompu entre, la bobine et le faisceau ;-)
Attention, d'après le schéma élec, Le fil noir n'est pas une masse (les masses sont plutôt noir-jaune BK/Y). Le fil rouge n'est pas une masse non plus.
Donc comme le dit PLF28, il se pourrait bien que le fil noir soit coupé.
Ensuite, ton relai à 4 broches ne serait-il pas celui de la pompe à essence comme indiqué en 1 sur le schéma élec ? (compare la couleur des 4 fils).
attention aux couleurs les gars.
les masses ( negatif batterie ) sur nos mamies sont en nois/jaune
les rouges sont des plus après contacts.
les bobines sont entre le plus après contacts et le CDI pour le circuit primaire.
la commande d’allumage est en logique négative : elle passe du +12v à 0V pour qu’il y ait l’etincelle.
ce fonctionnement permet d’être insensible aux parasites.
pour tester ton fil de commande : il faut être certain que ce soit les extrémités du même câble sinon ben même ton multimetre te dira qu’il n’y a pas de continuité
Nanokarting
Merci beaucoup
Je regarde ça dès que je peux
Je vous tiens au courant
Merci beaucoup ☺️
Nanokarting
Merci les gars
Après contrôle de tout le faisceau et ben…. c était les prises du cdi qui faisait mauvais contact
Nettoyage et passage à la bombe spécial connecteur
Ça remarche !
Bonne nuit à tous ☺️
