Help me
Mick66
Galerie de Mick66
Help me
Message par Mick66 »
Salut a tous voici mon souci il y a une durite d eau qui cour sous les carbus coter sélecteur il est brancher mais où ce branche il de l autre côté
Re: Help me
Tu peux aller voir dans la section documentation tu as les manuel d'atelier et revue technique de tous les zzr et ensuite tu regarde sur le chapitre refroidissement tu devrais trouver.
C'est très certainement le circuit de réchauffeur de cuve , ça part de la pompe à eau passe par les carbus et ressort pour aller au radiateur il me semble de mémoire
Re: Help me
hello,
le circuit de réchauffage des cuves est branché sur la durite de sortie de la culasse au dessus des sorties d’échappement
de l’autre côté sur la durite d’entrée de la pompe a eau
