Carter d'huile ZZR 1200
maxime_bosquelle
Moto : ZZR 1100 de 2000
Kilométrage : 39500
Galerie de maxime_bosquelle
Message par maxime_bosquelle »
J'aurais besoin d'une info, pour les possesseurs de 1200, savez vous si le carter d'huile du ZZR 1200 est un carter sec comme pour le 1100 et donc niveau d'huile obligatoirement à chaud ou bien si c'est un carter d'huile humide et là il n'y a pas une grande différence de niveau d'huile entre à chaud et à froid ?
Merci d'avance et bonne année à tous !
Re: Carter d'huile ZZR 1200
Niveau d'huile toujours a froid sur les zzr..
maxime_bosquelle
Kilométrage : 39500
Pourtant sur la DT du 11 c'est marqué de faire le niveau d'huile après avoir attendu quelques minutes une fois le moteur éteint
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Euhhh les cartes secs c'est Harley et Ducati c'est tout , toutes nos memères sont des carters humides.
Je veux bien un aperçu de la Doc technique du 11 , je doute de tes dires
dnstouron a écrit : lun. 09 janv., 2023 11:58 Niveau d'huile toujours a froid sur les zzr..
C'est pas ce qui est marqué sur la doc
maxime_bosquelle
Kilométrage : 39500
Le problème c'est que quand on fait le niveau à chaud et le niveau à froid il y a une vraie différence ... Par exemple à chaud j'ai le hublot plein et à 2-3 jours après j'ai le hublot totalement vide
Enfin c'est marqué "SI" , moi je le faisais toujours le lendemain d'un roulage à froid
la revue technique est pas écrite par des mécaniciens... il ne faut pas oublier ça....
la c'est une belle boulette, les carters d'huile des ZZR 1100 et 1200 sont tellement tortueux qu'il y a deux bouchons de vidanges .. dans la RT ça y est indiqué nul part ...
Le niveau d'huile, comme titifj, je le fais le lendemain à froid.
maxime_bosquelle
Kilométrage : 39500
Oui car 5 minutes après avoir roulé j'ai le hublot plein et 2-3 jours après il est vide ... Du coup vaut mieux avoir trop d'huile que pas assez
Euh ni l'un ni l'autre
maxime_bosquelle
Kilométrage : 39500
Du coup ceux qui ont des kilométrages élevés vous faisiez comment votre niveau ?
Et sur le 1200 ?
Merci pour vos réponses !
J'ai 130000km et je fais mon niveau comme je l'ai dit plus haut.
J'imagine que c'est pareil pour le 1200.
Niveau plus que haut quand je rentre de ballade. Niveau haut après environ 12 heures sans bouger sur la centrale. Niveau plus que bas après 5-6 jours.
Le dauphin n'a pas bougé depuis 4 mois.
Je regarderai en rentrant et je te dis.
maxime_bosquelle
Kilométrage : 39500
Merci pour vos réponses ! =)
chrisbox
Moto : 1200 ZZR
Galerie de chrisbox
Message par chrisbox »
Sur mon 12, niveau haut à froid sur la centrale.
Ça ne bouge pas d'un poil même 10 jours après.
