démontage carbu
david le coyotte
- Galerie de david le coyotte
démontage carbu
salut a tous peut on demonter le carburateur du 1100 zzr version d sans vidanger le liquide de refroidissement ; sachant que je le fait et que dans la rmt il faut vidanger avant ; merci .
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Re: démontage carbu
Sans problème. Pas besoin de vidanger.
Je prévois simplement 2 vis que j'enfonce dans les petits tuyaux quand je les déconnecte des carbus.
david le coyotte
Re: démontage carbu
ok super merci pour ta réponse RATA je m en douté un peut vue le nombre de fois que je le fait .
Domball200
- Galerie de Domball200
Re: démontage carbu
Bonjour, je voudrais démonter mes carbus zzr1100 1999 pour les nettoyer. J ai acheté un bac ultrason et produit.
Avez vu un tuto ou une vidéo pour savoir comment je dois faire.
Re: démontage carbu
hello domball,
le tuto sur la rampe de 1100 n'a plus d'image ici
viewtopic.php?p=23180#p23180
sinon, on a le pdf pour la rampe du 600 qui est globalement identique : spéciale pour le 1100 attention à bien reperer tes gicleurs par rapport à tes carbus
bonne lecture :
viewtopic.php?f=60&t=19074
bonne lecture :
