Problème de broutage
FredobigZ
- Galerie de FredobigZ
Bonjour la team,
J'aurais besoin de vos lumières sur un 1400 zzr de 2009 53000 km.
Dernièrement elle s'est mise à brouter en dessous de 3000 tours!!!au dessus rien !!!j'ai changé les bougies, filtres air et essence,testé les bobines crayons et même remise en origine et rien n'y change.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et résolu la solution.
Merci d'avance. ✌️✌️✌️✌️✌️
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
Re: Problème de broutage
Bonjour ,
Bienvenue tu dois commencer par te présenter dans la section où tu viens de faire ce message qui malheureusement n'est pas à sa place.
Ensuite nous pourrons commencer à te répondre pour ton problème
FredobigZ
Message déplacer au bon endroit
- titifj
- Galerie de titifj
Ça te l'a fait d'un coup ??
FredobigZ
Je suis partis au boulot le matin et tout allait bien et le soir au démarrage pas de soucis et dès qu'elle s'est mis au starter automatique j'ai entendu ce bruit comme si une bougie perlait !!!et en partant du taf et bien quel que soit le rapport engagé, jusqu'à 3000tours elle broute et au dessus rien!!!Pas de perte de puissance
J'ai eu un coup identique sur mon 600zzr
C'est un fil de bobine vert de gris au niveau d'un antiparasite.. mais avec les bobines crayon du 1400 je ne pense pas que ce soit possible
- titifj
- Galerie de titifj
Elle broute comme si il manquait un cylindre ou limite en puissance ??
FredobigZ
Titifj,j'ai envie de te dire oui mais elle trtte normale au dessus de 3000 tours
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Ça me dit quelque chose ce souci sur les 1400.
Une piste peut-être : viewtopic.php?p=444805&hilit=A+coup#p444805
FredobigZ
Merci pour l'info Rata,je vais vérifier ça!!!mais je n'y crois pas car ma garde aurait changée et ce n'est pas le cas!!!!en tout cas je vais vérifier
- Arnal
- Adhérent ZZR-Leclub : 270
- Moto : Zzr1400 performance
- Kilométrage : 10000
- Galerie de Arnal
Du moment qu'elle broute mais qu'elle ne va pas manger les fleurs du bas coté , la synchro ?
Le filtre de la pompe à essence ?
Celui dans le réservoir.
FredobigZ
Le filtre changé,système de circulation de carburant fonctionnel!!!!et tjr pareil mais j'ai eu de bonnes informations auprès de Kiki!!!je vais lui emmener !!merci à vous la team et j'espère qu'on se croisera sur les routes pour de belles balades
