J'ai récemment eu la joie de sentir une odeur d'huile brûlée en revenant d'une balade, j'ai constaté que le pneu arrière était huilé sur le côté gauche ainsi que l'échappement d'où cette senteur familière.
Bref, j'ai profité de l'expérience dont regorge le forum et j'ai changé les joints 92055A et 92055B comme recommandé.
Suite à ça j'ai réussi à me débarrasser de cette belle fuite mais je note quand même la présence d'huile au même endroit (vis du bas de la pompe à eau), je ne suis pas un expert mais je pense avoir correctement placé les joints donc ça m'étonnerai que ça vienne de là.
Est-ce qu'il y aurait un autre joint à changer ? Il me semble avoir lu quelque part qu'un joint spi pouvait être également la source de cette fuite.
Merci d'avance :)
