Monter des tours limiter, brider
Maxx42
Galerie de Maxx42
Message par Maxx42 »
Hello !
J’ai un léger enfin assez gros problème sur ma 600 de 94.
J’ai changer la pompe à essence et ses durites, le filtre à essence.
A haute vitesse (200) elle se "bride", elle se coupe au niveau d’arriver d’essence pas d’allumage et reprend d’un coup en 1 seconde,sa surprend énormément et impossible de prendre plus de tours et de vitesse.
Retour maison démontage et les deux premier carburateurs de gauche avait un problème de boisseau qui montait pas entier et descendais tout doucement. Ouverture vers la membrane et ressort et RAS. Remontage des carbu, et re essaie et toujours pareil :smilie_code
Je ne c’est plus quoi y faire à cette moto
Les membranes sont en bonne les états et les ressort aussi.
Quand je démonte,remonte et essaie la monter et descentes avec le doigts tout est Nikel mais apres toujours les même symptômes sans être sûr que cela viennent de sa
Une idée ?
Hayate17
Adhérent ZZR-Leclub : 275
Moto : ZZR 1100 1993
Galerie de Hayate17
Re: Monter des tours limiter, brider
Message par Hayate17 »
C’est le café racer avec turbo ?
Peut être le débit de la pompe pour que ça survienne en pleine charge ?
Maxx42
Galerie de Maxx42
Non se n’est pas celle avec le turbo 😂
Comment je pourrais savoir le débit qu’il faut et comment le mesurer ?
Et le ram air ??
Maxx42
Galerie de Maxx42
Tout est bien raccorder, je fais la mécanique avec un ami et ont a vérifier des milliards de fois 😭😂
    Sur Facebook ont ma parler de filtre sur le système Ram air.
    Où est t’il ?
    Se que je ne comprend pas c’est pourquoi j’ai des boisseau mc capricieux, et une fois que je les démonte et remonté ils vont bien et refont le même problème apres un essaie
    Hello quel est le kilométrage de la rampe ?
    Quand tu fais le test sur l'établi tu es très loin de la situation en charge:
    Le boisseau est aspiré par le moteur donc en appui sur le corps de carburateur.
    Est-ce les portées sont marquées ?
    Question bête : ton réservoir est propre ?
    Maxx42
    Galerie de Maxx42
    Oui mon réservoir est propre, j’ai un bon débit d’essence.
    J’ai nettoyer mes filtre de l’air ram et il était presque complètement bouché 😅.
    Je n’est pas peu faire d’essai routier avec la météo.
    Le résultat sera lundi
    État des pipes d'admission, de l'ensemble des durites de dépression ??
