Re-demarrer mon 1100 C
zebulon
Galerie de zebulon
Message par zebulon »
Bjr à vous,
Après une immobilisation longue je veux redémarrer mon 1100. Et elle ne veut pas !
Quelqu'un peut il me dire si l'on entend la pompe à essence lorsqu'on met le contact ?
Fred
une Kawa, oui, mais trois roues alors !
Re: Re-demarrer mon 1100 C
Il me semble que sur les 1100c, il faut actionner le démarreur si le relais de pompe est toujours opérationnel.
Tu peux alimenter la pompe en direct pour t'assurer qu'elle fonctionne.
De mémoire la pompe fonctionne pour remplir les cuves si elle sont pleines elle fonctionne pas
zebulon
Galerie de zebulon
Merci à vous deux.
La pompe branchée en direct fonctionne.
J'ai posé un relais neuf.
La moto démarre.
Il me faut maintenant nettoyer la rampe aux US.
Mais je voulais savoir si la pompe se mettait systématiquement en marche lors de la mise du contact.
Fred
Rata ou Philoux devrait pouvoir te le confirmer.
Sur un D la pompe s'enclenche uniquement lorsque l'on appuie sur le démarreur. Une fois la moto démarrée la pompe fonctionne en permanence.
Je ne saurais dire si la pompe fonctionne tout le temps ou si elle s'arrête quand les cuves sont pleines.
Mais par déduction, puisqu'il n'y a pas d'électronique sur cette moto, la pompe debite tout le temps lorsque le moteur tourne.
