demarrage 600 zzr
black-phenix
Galerie de black-phenix
demarrage 600 zzr
Message par black-phenix »
Bonjour a tous
j'ai un soucis sur ma zzr. elle démarre mais le démarreur continue de lancer même quand je lâche le bouton de démarrage.
J'ai fait la révision totale de tous les filtres, vidanges, changement des bougies, remplacement du démarreur, des bougies, le relais de démarreur.
Quand je la laisse tourner le carter ou il y a le démarreur chauffe est-ce normal?
Avez-vous des pistes que je pourrais suivre?
je vous remercie.
Re: demarrage 600 zzr
Je crois que ça vient de la roue libre de démarreur qui ne ne relâche pas le démarreur quand le moteur tourne.
De mémoire c'est plus accessible sur le 600 que sur je 1100 ou il faut tomber le moteur et l'ouvrir en deux
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
De mémoire, elle est dans le carter AV G, plaquée derrière l'alternateur...
black-phenix
donc je dois changer cette piece 59051 ou faire quoi d'autre?
Non c'est la 13193: les rouleaux 92122 sont poussées par les ressorts et se coincent sur l'axe de vilebrequin.
Il faut sortir le carter, déposer le rotor d'alternateur et tu aura accès à la pièce.
Tu verras si c'est ton vilebrequin est marqué et retient les galets ou bien les galets ne sont plus ronds ou encore que les ressorts sont avachis
La pièce que tu proposes fait le lien et la démultiplication entre le démarreur et le vilebrequin
black-phenix
ok je vais essayer ca ce week end. merci pour les réponses
