comment verif pompe à essence??
ValZZ
Galerie de ValZZ
Message par ValZZ »
Bonjour les amis , j'ai acheté recemment une 1100 zzr non tournante et je suis en train de la retaper.J arrive à la pompe à essence , je l'ai sortie et branchée sur la batterie de la voiture en 12V en direct et elle fait juste un " clac"pas de bruit de pompage est-ce normal? j'ai commandé sur Ebay en occase une autre reçue ce matin et pareil juste un " clac" .Merci de m'éclairer.A plus
Re: comment verif pompe à essence??
Je pense que t'es 2 pompes sont HS.
Ce sera confirmé par d'autres membres.
Jusqu'à présent toutes les pompes que j'ai manipulées débitaient en continue lorsqu'elles étaient branchées sur une batterie
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Galerie de ZZR1100-C3 94
Message par ZZR1100-C3 94 »
Je suis de l'avis de B'Lial, à vide ou en charge la pompe devrait tourner si elle est en alimentation directe à moins d'une subtilité que je ne connais pas.
Au fil du temps
Je pense pareil.
La pompe devrait faire clac clac clac en continu.
Pour tester tu mets un tuyau sur l'aspiration de la pompe et l'autre bout du tuyau dans un bidon d'essence. Ça doit gicler.
ValZZ
Galerie de ValZZ
Message par ValZZ »
Merci de vos réponses moi aussi je me dis qu en direct elle doit pomper, j ai pensé que peut être elle ne se met en marche que si elle est remplie d essence par sécurité mais faudrait déjà que l essence rentre dans la pompe et si elle n aspire pas ça n arrive pas, ce qui est étonnant le gars de la casse m a dit que la pompe a été démontée sur une moto roulante, bref, je la renvoie et du coup j en ai commandé une neuve chez les chinois, puis ayant des doutes sur la fiabilité j ai trouvé un site allemand je crois spécialisé en pompes a 51 eur neuve donc j ai passé la commande, j espère ne pas recevoir une pompe chinoise vendue le double chez eux.A plus
Les pompes de 1100 tournent quand elles sont branchées en direct.
Même chose que plus haut. Mettre une durite avec un bidon d'essence et voir si elle débite.
Ça permet aussi de mesurer si le débit est correct
ValZZ
Galerie de ValZZ
Message par ValZZ »
C est bon j'ai reçu ma nouvelle pompe chinoise elle "pompe" on entend bien clac clac clac etc.Problème réglé A plus
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Top, merci du retour.
Au fil du temps
BORDENAVE Alain
Galerie de BORDENAVE Alain
Message par BORDENAVE Alain »
ValZZ a écrit : lun. 10 nov., 2025 21:11 C est bon j'ai reçu ma nouvelle pompe chinoise elle "pompe" on entend bien clac clac clac etc.Problème réglé A plus
Salut ,
c'est quoi comme pompe à essence ( chinoise ) et sur quel site , problèmes aussi sur mon zzr 1200
ValZZ
Galerie de ValZZ
Message par ValZZ »
Aliexpress pas cher mon frère mais j'en ai aussi commandé une autre sur un site sur Ebay fabrication allemande , une boite spécialisée en pompes à essence , je l'ai reçue , belle facture , plus qualitatif que la chinoise pour environ 53eur c'est cella là que j'ai mis , la chinoise Aliexpress c'etait environ 23eur je crois je la garde en dépannage
