Remontage roue arrière
Laurent928
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1200 2002 BLEUE
- Kilométrage : 32000
- Galerie de Laurent928
Bonsoir à tous,
Voilà j'ai démonté mes jantes pour les repeindre couleur or. Le résultat est au top.
En revanche au remontage j'ai un petit soucis.
Effectivement au niveau de la roue arrière il m'est impossible d'insérer le support d'étrier de frein entre la rondelle et le support. Celle ci parait trop épaisse. J'ai l'impression de devenir fou car c'est bien cette entretoise qui était présente au démontage et qui est trop large lors du remontage.
De plus sur la revue technique ils montrent une entretoise plus fine.
Je vous joints les photos
Merci d'avance pour vos avis éclairés
https://galerie.zzr-leclub.fr/image/bf7 ... 26e9a.html
https://galerie.zzr-leclub.fr/image/a1e ... a3362.html
https://galerie.zzr-leclub.fr/files/thu ... 8a9b7f.jpg
Re: Remontage roue arrière
Est-ce que tu as changé les roulements ?
Est-ce que l'entretoise peut-être montée dans l'autre sens ?
Laurent928
Non je n'ai pas remplacé le roulement. Et l'entretoise ne rentre que d'un sens. Entre temps je viens de regarder sur Chat Gpt et il m'indique qu'il faut desserrer complétement les tendeurs de chaine sinon c'est impossible à remonter.
J'essaie ça demain.
Il n'y a pas moyen autrement, je vais y arriver ! Comme d'habitude ;)
J'essaie ça demain.
- PLF28
- Kilométrage : 85600
- Galerie de PLF28
L'entretoise que tu montre en photo est celle du porte couronne ! elle va entre la jante et le porte couronne
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1200-c ... /0040.html
Donc, celle de la couronne :
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1200-c ... 921431094/
Celle du porte couronne :
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1200-c ... 420361366/
Et celle du disque :
https://www.cmsnl.com/kawasaki-zx1200-c ... 921431915/
Laurent928
Laurent928
Je me rends compte que j'ai égaré l'entretoise du disque de frein arrière. Si quelqu'un a ça en pièce détaché ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- ZZR1100-C3 94
- Moto : ZZR 1100 C3 1992 Bleu-gris - Z750GT P1 1986 Gris
- Kilométrage : 55250
- Galerie de ZZR1100-C3 94
La référence de celle montée sur les C et les D (1100 de 90 à 2001) est 92143-1042.
Au fil du temps
Celle du 1200 c'est 92143-1915.. certainement quelques différences
- PLF28
- Galerie de PLF28
dimensions d'axe de roue différent... (et roulements différents aussi)
Laurent928
- PLF28
- Galerie de PLF28
Tu as du bol, celle entretoise est toujours disponible chez Kawa... Ce qui n'est pas le cas de celle côté couronne ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
