Présentation Philippe
Re: Présentation Philippe
Non uniquement dot 4 ou 5.1.. pas de 5
Philippe31
Galerie de Philippe31
Message par Philippe31 »
Ok, c'est noté.
Edo
Adhérent ZZR-Leclub : 276
Galerie de Edo
Message par Edo »
Philippe31 a écrit : ven. 09 mai, 2025 17:03 Salut à tous,
Je suis en train de travailler sur le ZZR et je m'aperçois d'un truc trop drôle. Il fallait que je partage.
Petit conseil : si vous cassez un cabochon chromé de cadre (par exemple celui donnant accès au support AR de moteur), pas de panique surtout.
N'en achetez surtout pas un, cela pourrait vous endetter à vie !
Non, prenez le cabochon explosé et enduisez le de silicone ; mais attention, ne lésinez pas sur la quantité et surtout restez dans le bon goût, prenez du silicone blanc !
Et là, je vous garantis que le dit cabochon va tenir comme au premier jour.
Sinon, peut-être qu'avec du plâtre ou du béton fibré...
Ça commence à m'épuiser.
Je redoute d'attaquer la mécanique de peur de ce que je vais trouver...
Salut Philippe, désolé de tes decou-vertes et trop mûres. pte que j'ai donc pas mis la main sur le seul frankenstein du marché... je sais pas si je dois être rassuré ou pas. bon courage!
Philippe31
Salut Edo,
Rassure toi, toutes les motos que j'ai acheté d'occasion avec un peu de kilométrage, ça a toujours été pareil.
Je me suis toujours méfié en écoutant le vendeur m'expliquant l'entretien méticuleux qui a toujours été fait sur la machine et je n'ai jamais été déçu au démontage.
Sur mon Tomcat, un professionnel (oui) avait percé à la chignole le té de fourche supérieur pour fixer un guidon plat. Il avait aussi emmenché les silencieux à coup de marteau en prenant donc bien soin de bien bousiller les platines de maintien des échappements.
J'ai parlé avec ce professionnel et à l'écouter, il était le meilleur, il avait tout fait et tout vu.
Sur mon GPZX, j'étais allé chez kawa faire une synchro des carbus car j'avais un trou à l'accélération.
J'ai récupéré la moto avec le même trou à l'accélération. Après, l'arpète qui s'en est occupé, là où il était très fort, c'est avec les coups de gaz qu'il donnait pour prendre la moto du parking à l'atelier et retour. Pour ça, il était très compétent.
La facture n'avait par contre aucun problème, elle.
Je suis revenu à la concession pour leur dire ma façon de penser. Ils m'ont répondu que la synchro avait été faite dans les règles et que la moto devait avoir un souci.
Je suis donc rentré chez avec une belle rage et je me suis dit que je n'étais pas plus con qu'eux.
Donc, j'ai fait la synchro moi même (je n'avais pas osé le faire car je ne l'avais jamais fait avant) et bizarrement, plus aucun trou à l'accélération...
Je pourrai vous citer pleins d'autres exemples et sur des voitures aussi : le travail que m'a fait un soi-disant carrossier sur une CX GTI Turbo, c'était à chialer !
Après, avec ce ZZR que je viens d'acheter, je me remets à la moto après un arrêt de presque 20 ans, alors je veux faire les choses du mieux que je peux et sans me prendre la tête. Je ne veux pas que le plaisir soit gâché même si après les découvertes faites, je suis passé par des moments de doute.
En tout cas, le bon côté de cet achat, c'est la découverte de ce forum.
    Voici la découverte de cette après-midi :
    Il s'agit d'un connecteur, visiblement un fusible de 30 A, qui a été cassé et qui est maintenu par un collier rilsan.
    Savez-vous ce qu'est ce connecteur, s'il se démonte (apparemment les fils qui y arrivent peuvent se déconnecter) ?
    Je ne retrouve pas se connecteur sur le site Pièces Kawa. Savez-vous s'il y est disponible ?
    Merci pour votre aide.
    Philippe.
    Il ne se détail pas, c'est le relais de démarreur a acheter dans son ensemble
    Philippe31
    ok merci beaucoup
      Je m'excuse avec mes questions.
      J'ai un pote qui met du Mecacyl à chaque vidange sur ses motos.
      Il m'a dit que ce n'était pas un produit re-métalisant mais un lubrifiant.
      J'aimerais avoir votre avis.
      J'avoue que j'ai toujours eu peu confiance dans ces produits.
      C'est très onéreux et leur condition générale de vente interdisent toutes analyses des composants...
      Si tu tapes le nom de ce produit dans la moteur de recherche du forum, il y a eu un temps de grands fan mais qui mettaient de l'huile de merde...
      Je préfère mettre de l'huile de bonne qualité chère que ce type d'additifs
        Tu peux aussi mettre de l'huile deux temps dans ton réservoir ( genre 20cl) et ça va lubrifier tout les endroits où passe l'essence..
        Philippe31
        Entendu.
        Tu penses la même chose que moi de ce genre de produit.
        L'huile 2 temps, je n'y avais pas pensé, surtout que j'en mets dans le réservoir de ma GS Birotor.
        Merci beaucoup pour l'info
        Philippe31
        Bon, autre épisode, j'ai un suintement d'huile au niveau du joint de couvre-culasse.
        A votre avis, après avoir nettoyé le plan de joint bien évidemment, je le remonte comme ça ou avec de la pâte à joint ?
        Sur mon 1000 RX, il me semble que j'en avais mi uniquement sur les parties en demie-lune mais ma mémoire me joue peut-être des tours.
        Merci par avance
        Hello Phillipe.
        Si joint neuf, j'en mets sur les demi-lunes et toute la longueur du joint de part et d'autre des demi-lunes.
        Jamais fait sur joint ancien car ils avaient déjà été remonté à la pâte sur tout le périmètre
        Juste une très léger film... c'est pas un ravalement de façade
        Philippe31
        Salut B'Lial,
        Merci beaucoup.
        Bon, j'en mettrai tout le tour alors.
        Question bête : j'en mets un léger film côté culasse et également côté couvre-culasse ?
        Difficile de repondre quand la bonne réponse est qu'il faut mettre un joint neuf avec de la pâte uniquement au niveau des demi lunes.
        Faut changer les joints de puits de bougies également.
        Philippe31
        Ok Rata.
        Merci beaucoup.
        Mince, je n'ai pas commandé les joints de puits de bougies.
          Excusez moi les gars mais mon précédent message n'était pas du tout clair : bien évidemment, je monte un joint neuf (l'ancien part à la poubelle) !
          Je devrais me relire...
          Tout le tour sur un joint c'est luxe...
          Perso c'est sur le joint uniquement à cause des demi-lunes
          Surtout il faut changer les joints de puits de bougies si tu ne veux pas être emmerdé plus tard avec des problèmes d'allumage quand une bougie baignera dans l'huile...
          J'ai eu le coup sur le 12... je ne comprenais pas pourquoi de temps à autre j'avais des coupures...
          En faisant la révision j'ai compris...
          Philippe31
          C'est bien noté B'Lial merci : j'ai ajouté les joints de puits de bougies à ma commande d'hier.
          Très bonne journée à tous.
          Philippe31
          J'ai encore besoin de vos conseils.
          Le cache-poussière du maître-cylindre d'embrayage est mort.
          Je précise que le maître-cylindre ne fuit pas.
          J'ai vu que le site pièces kawa détaillait ce cache-poussière.
          Mes questions sont : C'est facile à monter ? Est-ce que je peux rouler comme ça, sans cache-poussière, ou je vais très vite provoquer une fuite ?
          Merci beaucoup.
          Philippe.
          Si tu parles de la pièces 49016-1044, tu peux rouler un peu sans.
          Cela prends 10mn à changer, à faire à l'occasion d'un nettoyage et graissage.
          Philippe31
          Oui, c'est bien cette réf.
          Entendu.
          Merci beaucoup B'Lial
          Philippe31
          J'ai une question concernant la pâte à joint : est-ce qu'il me faut en mettre sur les joints de puits de bougies ?
          Pour info, j'ai ajouté à ma commande de pièces les joints au niveau des 6 boulons de fixation du couvre-culasse. Je me dis qu'à démonter le couvre-culasse, autant les changer.
          Merci pour vos conseils.
          Philippe.
          En théorie pas besoin.
          En pratique j'en mets un ultra fin liseré car sur suis un peu ceinture et bretelles sur cette zone...
          Pas de pâte sur les rondelles des vis.
          mdr
          J'en ai jamais mis sur les joints de puits de bougies en 144000 km. Et jamais eu de fuite.
          J'ai jamais changé les 6 joints des vis non plus. Mais ils commencent à faire la gueule.
          Philippe31
          Salut à tous,
          Bon promis, je vais y aller mollo sur la pâte à joint.
          Je commence à recevoir les pièces et fournitures nécessaires mais la livraison du kit chaîne tarde.
          J'avais commandé sur le site MotoGM mais une semaine après la commande, ils m'annonçaient au moins 20 jours supplémentaires de délai.
          J'ai alors annulé la commande (j'attends le remboursement, j'espère que...) et commandé un autre kit chaîne sur le site 1000-accessoires-quad.com.
          La commande a été passée vendredi 16 mai et elle est toujours en préparation.
          Par contre, le site Pièces Kawa est assez rapide.
          Merci à tous pour vos conseils.
          Philippe31
          Ça y est !
          Elle est terminée !
          Premier roulage d'environ 10 km ce matin.
          Aucun souci et un plaisir de rouler à moto que je n'avais pas vécu depuis 20 ans.
          Par rapport à mon Tomcat, le freinage est mieux, la protection est moins bonne et surtout,. même si elle est plus lourde, elle est plus facile à emmener.
          Bien sûr, je suis allé très doucement pour vérifier que tout était ok (je n'ai pas dépassé les 4500 tours).
          Voici quelques photos.
          Encore merci à tous pour votre accueil et vos conseils.
          Philippe.
              Bel exemplaire. Prends bien du plaisir à son guidon
              Cool
              Une de plus remise sur la route
              Bravo
              Philippe31
              Merci beaucoup !
              Jolie travail, j'espère qu'elle te le rendra bien
              Joli travail. Elle brille. Plus qu'a l'emmener à 11000tr.
              Philippe31
              Merci pour vos messages.
              Ça a été une petite galère.
              Heureusement que j'ai eu vos conseils !
              Maintenant, avec tout ce que j'ai fait, j'espère ne pas être embêté.
              Il me reste à changer le pneu avant, les disques et plaquettes avant.
              Ça va te coûter la moitié du prix de la moto.
              Ils ont combien de km tes disques ?
              Hayate17
              Adhérent ZZR-Leclub : 275
              Moto : ZZR 1100 1993
              Galerie de Hayate17
              Message par Hayate17 »
              Bravo pour la restauration 👍
