Le fil (tuto) dont je parle :
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=61&t=19109" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour accéder à la roue libre démarreur, et au pignon intermédiaire de démarreur, c'est un boulot énorme :
Il faut déposer et ouvrir le moteur, déposer bcp de carters, la boîte, ....
Seul le haut-moteur peut rester en place.
Encore une méthode pour tester la pompe :
Alors que les cuves de carbu sont initialement remplies, tu fais débiter la pompe dans un seau, moteur tournant (attention à l'incendie !).
L'essence doit couler franchement.
Ou encore + simple : tu mets un petit entonnoir sur la durite, en amont des carbu, pour les alimenter, pompe déconnectée.
En remplissant l'entonnoir d'essence, ton moteur peut tourner au moins 3 mn.
L'entonnoir doit être fixé 10 à 15 cm au-dessus des carbu.
Autre test (un peu sportif
Tu démarres en descente, ou avec quelqu'un qui te pousse.
Tu verras bien si le souci principal est lié au système de démarrage.
